221er Membranmotor KOMPLETT
incl. S&S Breitreifen
Habe einen 221er Mebranmotor zu verkaufen, komplett bis auf den Vergaser!
Folgende Teile sind verbaut:
- 210er Malossi, Kolben bearbeitet ÜS und BP angepasst,
Steuerzeiten über Fudi angepasst, Aulass leicht in die Breite gezogen
- GSF V4.1 Kopf, für passende QS abgedreht
- Gehäuse am Einlass auf Ansaugstutzen und Kanäle auf Zylinder angepasst
- MMW2 Mebranstutzten
- Tassinari VForce 3
- LanghubLippenwelle
- PK-Lüra ca. 1600 gr.
- verstärkte Cosakupplung 23Z (FLAMMNEU!!)
- Mikuni-Benzinpumpe
- original Lusso-Getriebe
- original Schaltkreuz
- S&S Breitreifenkit (4") inkl. Schwalbe Raceman
Zusätzlich hat der Motor die Lüfterradabdeckung, Zylinderhaube und Schaltrastenabdeckung aus ECHTEM CARBON.
Lager und Siris sind 100km gelaufen, der Zylinder ca. 2000km, wie Kolbenringe wurden vor ca. 500 km gewechselt.
Der Motor war komplett (mit 35er Mikuni und Ramair) eingetragen, eine Briefkopie gebe ich gerne mit.
Mit dem Gaser und Scorpion-RAP hatte er ca. 27 PS, mit einem "richtigen " Pott sind also ganz locker 30+ drin. Am Auslass und den Steuerzeiten lässt sich auch noch was machen...
Möchte den Motor nur KOMPLETT loswerden!
VB 1500,-?
Artikelstandort ist HÜRTH bei KÖLN
