Stoffi-Wette...
ähm jetz nochma so zwischendurch ne technische frage wegen den PK und HP4 rädern ... HP4 rad täuscht dann also ein höheres drehmoment auf der rolle vor, oder wie? mein physikkurs is grad soooo weit von mir weg, dass ichs grad nimmer selber zusammenbekomme, aber ... es heisst doch, dass duch die leichtere schwungmasse vorallem am berg dann drehmoment flöten geht? und das merkt man ja auch ein wenig, oder nicht!? wie kommts dann, dass das HP4 vermutlich auf der rolle drehmoment "vortäuscht" welches auf der strasse nich da is?????? :-D :plemplem:
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Ja *aufdemStuhlhinundherrutsch*......will Infos!
Bin auch noch beim Arbeiten und das dauert sicher noch bis 21-22Uhr! Also HDK lass es uns wissen wen sich was ergibt!!
EDIT:
1.Lauf Stoffi
--> ca. 25,0PS
1.Lauf Andre
--> Drehmomentstellung ca. 27,1PS
--> Drehzahlstellung ca 34,??PS
der rasende Reporter nop kanns nicht richtig sehen, deswegen immernoch die inoffiziellen Leistungsangaben ... und sagen tun die bisher noch nix :-D !
Andres Roller läuft wohl grad auch noch etwas zu fett ... wird nochmal genauer abgedüst! Desweiteren werden dann tests mit anderen Lüfterrädern und dem SIP Scorpio, dem neuen gemacht! Ich denke die ungefähre richtung des ergebnisses dürfte einigermassen ersichtlich sein?!
zurück ins funkhaus
cool, der HDK, live geschaltet zu unserem auslandskorrespondenten NOP... :-(
wer braucht in solchen tagen schon CNN oder N-TV :-(
GSF-News rulen :grins: :-D
also stoffi "inoffiziell" 25PS?
weia... das war ja das was er versprochen hat...? :haeh:
gruß manuel
Bearbeitet von Manuel136
jajajaaa ... nur ma langsam ... mir macht es auf den ersten blick den eindruck als wäre jetzt dort und heute bewiesen, dass es sich um die falsche software handelt ... aber das is nur MEIN erster eindruck und NIX aber auch GARNIX is bisher bewiesen oder kundgegeben!!!!!!!! der Andre hatte ja beim Worbel 29,3PS ... und beim Stoffi jetzt 34,X PS :-( ... abwarten und keine voreiligen schlüsse ziehn! vorallem ... das sollen dann auch DIE, die LIVE DABEI waren berichten! und vorallem der Stoffi und Andre!!!! ich kann nur zahlen weitergeben :-D
abwarten
und der karoo is wohl auch mit dem roller vom stoffi au der strasse gefahren und muss ihn wohl für "ordentlich" befunden haben :-( ... soweit nur das was unsere "Karla Kolumna" berichtet hat! :-(
ja, aber es ging doch darum ob der stoffi die versprochenen 25 PS mit dem modor erreicht, und nicht, ob der andre stärker ist?
oder jetzt doch beides...?
habe nur den anfang des topics gelesen...
gruß manuel
nein...es geht im endeffekt darum rauszufinden, obs die falsche software is, oder nich! dass der stoffi die kurven im photoshop malt hat ja wohl keiner gedacht und vermutet, oder???? :-D :plemplem: mir war schon eigentlich klar dass das ergebnis wohl in die richtung läuft! der stoffi erreicht seine angegebenen werte, und der andre überbietet die werte (die er als referenz sieht!) vom worbel DEUTLICH!
ok, also ... kleine news :-( :
Stoffi:
25,0 PS
24Nm
André in noch immer zu fetter Drehzahlstellung:
33,1PS
29,4Nm
aber die düsen jetzt nochma ab und dann geht da noch mehr (sagt der nop) weil die kiste wohl gut am sprotzen is :-(
und der nop schreibt auch "Beer-Count=6" :-D
    • Wenn du schon anfängst den zylinder zu ziehen im eingebauten Zustand, liegt Motor mit 2 Hndgriffen mehr auch zerlegt auf der Werkbank. Klar erstmal gucken ob man direkt was erkennt Aber meiner Erfahrung nach siht man immer wenig. Original Polrad passiert eigentlich nichts dran. Zerlegte Kupplung ist meistens totalschaden. Dennoch, Versuch ist es Wert.   Zur Frage: Ja ist es, wenn gleich eher nicht bei Ori Setup und es passt nicht so ganz zum Ablauf. Verdrehen hat man eigentlich eher mal nach aggresivem show kladivieren oder nach ruppigem verschalten oder richtig ordentlichem stoßartigen Leistung abgriff (Kupplung fliegen lassen, Wheely)    Ich hatte eine verdrehte polini Welle. Trat auf nach einem Rollertreffen auf dem ich den Roller sagen wir mal "benutzt" habe  stärkere vibrationen waren das resultat. Richten/Verschweißen und weiter.
    • Ich glaube da ist es sinnvoller vor der Fahrt die Kette usw. mit ordentlichem Öl zu schmieren. Aber auch ohne extra Schmierung hatte ich selbst nach 10 h Transport außerhalb des Autos im Regen auf gesalzenen Bahnen noch nie Probleme. Wenn überhaupt hat man einen nassen Arsch bei der ersten Fahrt, aber der Sattel ist idR schnell demontiert... Alles andere würde ich als Suche nach einem Problem für eine Lösung bezeichnent, die dir im Kopf rumschwirrt.      Edith: meine Räder sind in einem guten Zustand, d.h. die Kette und Schaltung ist meistens sauber und geschmiert. Wenn die Kette eh schon in den letzten Zügen ist und eher braun als silber, dann könnte ich mir vorstellen, dass schon 2 h Salzfahrt reichen, um ihr den Rest zu geben...
    • Guckst du links daneben. Da ist deine Scheibe angegeben.  Du hast schon den neueren einteiligen Bolzen der PX alt verbaut. Die Sicherungscheibe brauchst du beim zweiteiligen Bolzen. Siehe auch mein Bild weiter oben: Sicherungsscheibe zum Verstemmen auf dem oberen Bild auf der linken Seite, Unterlegscheibe beim unteren Bild zwischen Bolzen und Schaltkreuz. Masse sind ja sehr ähnlich.
    • Damit Ihr seht , was ich meine, die angesprochene Tabelle….
    • Bin gespannt. Ich würde ja auf Reso gehen. ich hoffe ich bereue das nicht.   Da es ggf im Suche Bereich untergeht. Wo kann man aktuell ausser bei Gold an und Verkauf worb noch Exzenter Zapfen kaufen?
