Stoffi-Wette...
hier meine Antwort...
"Hallo, Stoffi!
Dass deine kundschaft zufrieden ist, kann ich mir vorstellen...aber
was hat das mit der Leistungskurve zu tun?
Ich bin nicht der Meinung, dass wir dazu zu deinem
Motorradhändler gehen sollten....Diese Einschränkung finde ich
absolut unnötig! Ist das der Dynojet, auf dem auch der Koni war?
...oder ist das auch ein Amerschläger?
Du kannst dem Andi und mir schon zutrauen, dass wir die Leistung
eines Motors auf dem Prüfstand einschätzen können...
Die Motoren sollen auf Scooter-Amerschlägern laufen....das ist
Voraussetzung....Schwabach bietet sich auch an.
Die Idee, meinen Motor zuerst auf deinem Prüfstand laufen zu
lassen, klingt verlockend, aber da ich bei jemand bestimmtem
schon erlebt habe, wie schnell man von der alten auf die neue
Software wechseln kann, will ich das eher nicht.
Das soll keine Unterstellung sein. Beim Andi weiss ich, dass er nur
eine Software installiert hat.
Und wenn dein Motor nur annähernd ein Anzeichen von der
versprochenen Bandbreite zeigt, werde ich das schon zu erkennen
wissen....
Zwischen dem ,was so ein Motor leisten dürfte und dem ,was dein
Motor leistet, liegen keine Zehntel....da liegen Universen
dazwischen! Es geht hier nicht so sehr um die Spitzenleistung....es
geht darum, dass hier suggeriert wird, dass so ein Motor schon bei
5700 über die 20 PS geht und erst bei 8500 wieder drunter! Das
entspricht dem 270 ccm Motor von Henning! Das will ich auf
Andis Prüfstand sehen, auf keinem anderen.... und wenn es 200
U/min weniger sind....auch ok!
So ein Potential erkennt man auch bei der breitesten Streuung
deutlichst...
da brauchen wir keine Einschränkung hinsichtlich der "Parteiigkeit
der Prüfstandsbetreiber..."
Gruss
André Prager"
Ausserdem...wenn die Streuung so gross ist...dann stellt man nicht die stärkste Kurve ins Netz! Sondern die, die ALLE Motoren mind. erreichen!
Hey Andre,
man merkt du hast viel Freizeit für solche Gedanken. hehehe
Also eigentlich find ich okay was er anbietet. Du nimmst deinen FTE Motor stellst den auf den Prüfstand und dann werden wir seinen draufhauen. Dann wird man doch sehen ob sein Tuning gut ist oder nicht. Eigentlich ist das ja kein schlechter Deal. Zumal wir dann auch gleich noch sehen ob die Prüfstände von Stoffi und Jockey gescheit funzen.
Allerdings sollte gewährleistet sein das die sich nicht vorher absprechen und irgndwer bei deinem Lauf am Prüfstand zu schaffen macht um DEINE Kurve zu evrfälschen. Heutzutage muss man mit allem rechnen !
Gruß Ben
Ich finde es überhaupt schon mal korrekt, das der Stoffi da mit machen will. Schließlich geht es hier ja nicht nur um irgend ein Blabla, der Stoffi hat ja schließlich nen Ruf, und den will er nicht verlieren. Aber dann sollte es auch kein Prob für ihn sein, einen wirklich unabhängigen Prüfstand zu bemühen.
Andis Prüfstand ist absolut unabhängig...der Andi kann überhaupt nicht beeinflussen, was der Motor auf die Rolle drückt!
Ausser, er würde zwischendurch die falsche Software laden, aber dann würde der Motor besser werden!
Muss ja gegeben, sein, das beide Fahrzeuge die selbe Software haben. Ansonsen is schwachsinn. Das muß dir einfach garantiert werden, weil sonst brauch mans ja nicht vergleichen! Wenn beide mit der falschen laufen is ja noch okay, du kannst dann ja ungefähr ausrechennen wie das Diagramm dann wirklich aussieht, wenn du es mit dem von deinem Vergleichst. Dann könnte man das vom Stoffi auch dementsprechend runterechnen. Aber ich glaub das bringt nur Ärger. Weil der Stoffi wird sich mit Sicherheit nicht die Blöße geben....
Antwort Stoffi:
"wer zieht jetzt den schwanz ein, wir sicherlich nicht.
wie gesagt, ich muß den versuch fahren, du kannst uns beim tanken zuschauen,
die software bewachen, du kannst nachher den motor zerlegen, doch ich werde
nicht durch ganz deutschland tingeln wegen der sache, wir machen das bei uns
herunten.
was hast du gegen jockey?????
er ist ein guter schrauber mit gute vergleichswerten.
und solche sachen wie du da geschrieben hast mit austausch der software: von
so etwas möchte ich nicht nocheinmal hören, daß geht wohl zu
weit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wir sind keine rechner, wir sind praktiker und wenn ihr das nicht
verkraftet, selber schuld!!!!!
mir würde die sache gefallen, du kannst nichts verlieren, wir dagegen alles,
also solltest du uns einen vernünftigen vorschlag machen.
mfg
stoffi
bei solche mails kommt bei mir der verdacht auf, daß du wirklich nur auf
billiges tuning aus bist und nicht auf einen fairen vergleich."
Aller gut,
also ab zu Andis Prüfstand, sonst kann ers kicken.
GOTT WIE GEIL WÄR DAS. UN ICH DREH DANN WIEDER DAS FTE UM.
MELKFETT <--- SubbaDubbaFTE-Valve-Umdreher
Grüßle vom Ben Testosterone
"bei solche mails kommt bei mir der verdacht auf, daß du wirklich nur auf
versteht jemand, worauf man da hinaus will? Ich bei bestem Willen nicht!
BILLIGES TUNING ???? FAIRER VERGLEICH ???
Diesen Gedankengang kann ich nicht ganz nachverfolgen!
Tja Andre, was mache ma denn nu ?? Wir können ja heut abend nochma drüber diskutieren...
ich danke für alle beiträge über unseren Wundermotor, habe nicht gedacht, daß sich soo viele Leute den Kopf darüber zerbrechen, was und wie wir arbeiten. Tatsache ist die, daß wir diese Motoren schon einige Zeit bauen, die Leute super zufrieden sind und es wieder mal beweist, weniger ist oft mehr. Ich gehe gerne die Wette ein, jedoch bin ich nicht bereit, jemanden einen Motor zu schenken wegen Kleinigkeiten. Unser Vorschlag ist es, den Motor zu bauen, der Motor kommt in einen Rahmen von uns (Standard PX200) und er wird erst bei uns getestet und danach bei Jockey´s Boxenstop in Bayern (ist halt in der Nähe). Gleichzeitig testen wir auch einen vergleichbaren Motor, um einen Vergleichswert Deutschland - Österreich (es lebe CORDOBA, Fußball WM 1978!!!!) zu haben.
Wir lassen uns bei allem kontrolieren, Sprit, Zylinder ungefräst, u.s.w.
Was wir sicherlich nicht machen, ist, jemanden den Motor mitzugeben und dieser wird irgendwo in Deutschland ohne uns getestet und das noch bei einem Mitbewerber, da kann ich ihn sofort herschenken!!!!!!
ich freue mich schon auf den Vergleich, den wir hoffentlich machen dürfen!!!
Vergesst bitte nicht, Ihr habt nichts zu verlieren, wir dagegen alles, Ruf und Kohle!!!!!!!!!!!!
schönen Gruß an alle Piefke
euer schluchtenscheißer STOFFI
wenn ihr nach schwabach kommt bring ich nen kasten bier mit!, wohn gleich nebenan.
Hallo Stoffi,
wenn ihr einen Vergleichsmotor nehmt, dann sollte das der vom Andre sein !
Sonst finde ich es wiederum witzlos. Wir kennen den Vergleichsmotor ja nicht!
ODER ?
Gruß Ben
noch was:
um euch die Angst zu nehmen, es muß wer nachher einen Motor von uns fahren, bieten wir Euch folgendes an:
wir bauen den Motor, getestet wie vorher beschrieben, nach dem testen könnt ihr den motor bei uns noch zerlegen, muß aber nicht gekauft werden!!!
den verkaufen wir dann so und so nach deutschland nachdem das alles geklärt ist.
gruß
stoffi
meine Antwort:
"Hi!
Zitat: "bei solche mails kommt bei mir der verdacht auf, daß du
wirklich nur auf
Weiss wirklich nicht, was das bedeuten soll....
ich will nichts anderes, als einen fairen Vergleich!
Du baust einfach einen Motor, machst einen Prüfstandlauf bei
dir,stimmst ihn ab, so dass er diese Bandbreite und 24 PS (+/-1)
auf dem Diagramm hat ...so wie es auf deiner Page steht, nicht
anders...
Diesen Motor schickst du mir per Post...ich bezahle ihn ganz
normal...Du musst keinen Meter durch Deutschland tingeln.
Dann stelle ich mich mit diesem Motor auf Andis Prüfstand und
wenn er nicht in die Nähe dessen kommt, was er auf deinem
Prüfstand gedrückt hat, dann nimmst du ihn einfach zurück und
gibst mir mein Geld wieder! Wo ist das Problem? Fairer geht es
nicht! Und jetzt komm mir bitte nicht mit Streuung!
Dann bin ich auch nicht scharf auf "billiges" Tuning...
Gruss
André Prager"
ich weiss wirklich nicht, wie es fairer und "kundennaher" gehen könnte!
Und laut Amerschläger-Page haben die Prüfstande eine Genauigkeit von 0,1 PS....
Ich grins mir hier schon voll den Arsch ab und muß sagen:
Andre, nachdem Stoffi ja recht überzeugt von seinem Motor ist, sollten wir schonmal über einen Termin zum PRÜFSTANDS-FIGHT nachdenken.
nicht!
Also, dass Stoffi keine Lust hat, einen Motor bei einem Konkurrenten testen zu lassen, und er nicht mal beim Lauf dabei ist, verstehe ich schon. Denn er weiß dann auch nie was wirklich dabei gemacht wurde.
Ein vergleich zwischen deinem und Stoffis Motor auf dem selben Prüfstand wär doch fair und sagt genug aus.
Genauso wie du (Andre) willst, das beide die selbe Software fahren, will der Stoffi sicher sein, das nichts an seinem Motor verändert wurde. Fiunde ich fair und in der Mitte ist mit Sicherheit auch ne Lösung die beide Seiten zu frieden stellt.
Aber guckt euch das mal genau an. Der Zylinder soll original sein, der hub bei 57mm liegen. Warum verwendet er dann ne 0,5mm Kodi und ne 1mm Fudi? Klingt eher nach langhub oder abdrehen. Aber abdrehen kann man ja ausschließen, da original, oder nicht?
ich finde dieses Bestehen auf den eigenen Prüfstand so komisch...
Wenn der Motor das leistet, was versprochen wird, dann will ich so einen Motor unbedingt besitzen!
Also verkauf mir so ein Ding und wenn er das auf Andis Prüfstand und auf dem Schwabacher Prüfstand auch kann, dann ist die Welt ja in Ordnung!
Ich verstehe nicht, warum ihr da unbedingt dabei sein müsst? Wenn ein Kunde den Motor regulär kauft und dann unabhängig von euch auf den Prüfstand geht, dann seid ihr doch auch nicht dabei...und der Motor muss trotzdem (Streuung miteinbezogen) annähernd seine versprochene Leistung bringen (Man hat ja den Auslieferungs-Prüfstandslauf von euch in der Hand)...
Wenn ich jetzt mit meinem Motor zu euch runterfahre, dann wird das so enden, dass euer Motor 25,5 PS hat und meiner 30....dann ist alles wieder offen für Spekulationen...und wir sind keinen Schritt weiter...
Andis Prüfstand und der Schwabacher Prüfstand liefern immer absolut realistische Kurven...warum so misstrauisch?
Glaubt ihr wirklich, dass ich den Stoffi-Motor irgendwie schlechter machen will, als er ist! Mir ist es egal, wo ich auf den Prüfstand gehe...ihr entscheidet, ob Andi oder Schwabach...mit beiden hab ich nichts "geschäftlich" zu tun!
ich stell das Teil drauf...wenn er stottert, stimme ich ihn ab...wie mit meinem Motor auch....
Habt Ihr alle Langeweile?
:-D:-(:-(
Ich finde das Angebot von Stoffi ziemlich fair!
Fahre doch einfach hin und nimm Deinen Roller mit, kannst Du dann gleich bei Stoffi und Jockey's prüfen lassen.
Den Motor kaufst Du sowieso, danach kannst Du dann beim Wrobel noch eine Vergleichsmessung machen, mit einer Art Schiedrichter der überwacht das nichts geändert wird.
Wrobel muß dann aber auch Rede und Antwort stehen, Prüfstandsoftware usw.
Gleiches gilt klar auch für Stoffi's und Jockey.
Olli
das angebot ist fair und er schreibt ja auch von einem unabhängigen motorradhändler. vielleicht hat da ja einer was anderes als einen ammerschläger.
auf der hompage steht aber die 24-25ps sind hinterradleistung!
dann hat er ja 29 ps an der kulu!
habt ihr das schon geklärt?
ich kaufe den Motor, wenn er so eine Kurve wie auf der Homepage(+/-1 PS, ich weiss...) beim Andi drückt...anders kann ich nicht sicher sein.
@metzler...
wegen den Steuerzeiten...aber die 0,5er Kodi finde ich auch komisch....dann musst du den kopf ja irre abdrehen, damit da ne vernünftige Verdichtung zusammenkommt.
@ Andre nicht nur das. Der muß um 1,5 mm runtergedreht werden, da is ja noch ne 1mm Fugi drunter!?
na eben! Der 1mm ist ja wie Andre schrieb wegen der Steuerzeiten (Fudi) und 0,5 wegen der KoDi....weshalb er das tut, kann ich Dir nicht sagen.
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
    • Oder wie schon jemand schrieb falsch herum montierte Felgen,  der Klassiker.  Oder eben Du hast andere Vorstellungen wie sowas fahren sollte.  Ich hab erst Samstag jemanden gesehen der einfach nicht in der Lage war eine PX zu bedienen. Wollte Ihm eigentlich nahe legen es besser sein zu lassen.
    • Beschreibung:  Suche Auspuffhalter JL etc. für Cosa Motor   Halter Auspuff Cosa BAUSATZ - M.R.-Parts & Style   oder   Halter Auspuff JL Cosa - M.R.-Parts & Style Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
