Ciao smally`s
ich bin heute fast zum verzweifeln gekommen.
Hab mir nen Polini-Racer aufgebaut und die Kupplung trennt nicht.
Polini 130 mit 24-er gaser, pm40-nachbau und langem kupplungshebel am Deckel.
Hab neu Beläge ( 4-Scheiben rein ) rein. Beläge wurden zwei Tage in Öl gebadet. da die alte nicht getrennt hat ( so war da mein kenntnisstand bis dahin )
Zug gespannt, no way. trennt nicht.
andere Kupplungsdruckplatte- trennt nicht.
andere Hebel mit mehr weg- trennt nicht.
nochmal kupplungsdeckel auf.
Druckpilze gewechselt- trennt nicht
kann voll auf spannung gehen, noch kupplungshebel ziehen bis anschlag und - siehe da!!!! TRENNT IMMER NOCH NICHT
Gibts verschiede Höhen der Kupplungskörbe?
was kann noch falsch sein?
ist vielleicht die Feder das Problem?
ist ne vestärkte Kupplungsfeder.
das gibts soch nen Maß im verdrücktem Zustand ???
kennt das wer?
danke
andi
Kupplung ausbauen und im Schraubstock mit Kupplungskompresse checken ob die Beläge frei kommen ! Ich musste mit meiner Malossi-Feder und 3 Scheiben 20 Minuten an der Feder rumflexen damit sie gerade runter gegangen ist und die Geschichte ordentlich trennen konnte !
Bearbeitet von pepper_hh
Hast du nur die Beläge gewechselt? Oder zufällig auch nen anderen Korb verbaut? Ich hab das Problem gehabt, dass n XL2 Korb bei mir an der Primär anlag und ich den Zug desshalb spannen konnte wie ich wollte... :-D
Edith:
@ Pepper
das mit der Flex ist denke ich garnicht so eine blöde Idee, da hätt ich eigentlich auch drauf kommen können.
Meine jetzige Kupplung trennt nämlich auch noch n wenig schief.
Bearbeitet von Tim^ey
hab nur die beläge und scheiben gewechselt.
korb paßt schon. ist von dem et3 motor.
das mit dem schraubstock probier ich.
danke schon mal für den denkanstoss
Check auch mal ob die Beläge plan sind auf ner Glasplatte , auch Kleinvieh macht Mist !
@ Tim^ey :
Fächerscheibe ( am besten die von Rohdius mit Sichtfenstern :-D ) ist für die Bearbeitung der Feder erste Wahl ! :-D
Meine Feder war aufm Tisch stehend völlig parallel aber auf den letzten 4 mm kam sie schief .
