Fahrgestellnumer bestimmen ET3
kann mir jemand sagen wie ich bei meiner ET3 das genaue Bj. bestimmen kann. Der Brief wurde neu ausgestellt (da aus Italien, aber bereits vom Vorbesitzer) und es wurde geschätzt auf EZ 01.07.70. Kann aber nicht sein, da ET3 von 76-90 gebaut wurde. Die Fargestellnummer lautet VMB1T101872. Wäre dankbar für einen Hinweis oder Kontakt.
Bearbeitet von theg
lt. Scooterhelp.com ( http://scooterhelp.com/serial/ves.frame.serial.numbers.html) ist deine ET3 aus dem Jahr 1981.
lg
Calyste
Danke, aber leider lässt sich der link nicht öffnen. wie komme ich auf der Hauptseite genau dorthin ?
Da muss du bei der Vespe rechts oben auf den Bremshebel am Lenker klicken.
Dann erscheint das Menü.
Die Navigation dieser Seite ist wirklich alles andere als optimal.
Man könnte aber auch mit einem Blick auf die Adresszeile des Browsers sehen, dass dort ein nicht zulässiges und sogar in höchstem Masse ungewöhnliches Zeichen (nämlich die geschlossene Klammer) steht. Kann man da auch selber wegmachen, tut nicht weh ... :-D
Hier für die Angsthasen der funktionierende Link: KA-LICK
    • PX Box sieht am Besten bei SF Reverse aus!
    • In der Zeit konntest du viel von ihr lernen und bist nun selbstständig?
    • Ich frag das mal hier, weil mehr Erfahrungswerte da sind: Ne Ape 50, an den Stellen weitgehend baugleich mit ner PK 50 (bloß mit E-Start) Vergaser vor nem halben Jahr neu, läuft anstandslos. Auf einmal jetzt - bei kalten Temperaturen - dreht sie direkt nach dem starten hoch. Ganz klassisch wie Falschluft über Siri oder ASS.   Aaaaaaber: Nur, bei gezogenem Choke und nur, wenn sie komplett kalt ist in der Früh. Desto kälter, desto schlimmer.   choke reindrücken (sofort): kein hochdrehen mehr. warm gefahren oder auch ne Stunde gestanden: kein hochdrehen, mit oder ohne Choke. kalt starten und ohne Choke orgeln lassen bis sie endlich kommt: kein hochdrehen.   das mit dem choke macht mich stutzig und hatte ich so noch nie. Jemand ne Erklärung dafür?   Danke, jan
    • Ich fahre mit SI 26 26 ER 160 BE 3 160 160 68 Mit dem Koso EGT war das nichts, aber auch das stand hier im Forum das das zum abstimmen nichts taugt , mit der Lambdasonde war das Ergebnis dann das obige
    • Also es ist so Wolfgang,   Zweirad Grün hat ja jetzt die Mahle Lizenz über das patentrechtlich geschützte Nicasil von Rimuto, H. Rittberger) bitte verzeih wenn's verkehrt geschrieben ist.   Die Fa. Grün spannt zumindest unten auf den Tisch starr auf, hier ist zumindest schon mal eine 100%ige Winkligkeit der Fussdichtfläche zur Zylibohrung garantiert. Das wird bei z.B. italienischen Zylilieferanten kplt. ignoriert.   Was da an Winkelfehlern über meine Messsäulen laufen, teil bis 13-15/100mm am Zylifuss. Das da ein 67er Kolben z.B. mit 6/100mm Einbauspiel schräg im Zyli auf und ab fährt dürfte klar sein.   Das passiert beim sog. "Freihand- Honen" wenn der Zyli mit Anschlag frei Hand in der Honahle geführt wird. Wo die Honleisten am Anfang die doch unrunde rohe Galvanikschicht anfangen zu glätten.   Der @egighat das schon lange erkannt und lässt seine Zylis nach dem schichten und honen am Fuß, kann auch sein oben, zerspanend egalisieren.   Ein absolutes Muss!   Gruß   PS: Andere Antworten später, die Arbeit ruft
