Hallo Gemeinde,
sorry wegen einer absoluten Anfängerfrage, aber kann mir bitte jemand mitteilen, wie ich die Leerlaufgemischschraube an meiner 2006'er PX125 reguliert bekomme? Der Vergaser ist der reguläre 20/20 Spaco mit der herausragenden 7er Sechskantmutter. Der Leerlauf kann ja nur bei laufendem Motor eingestellt werden, jedoch komme ich mit meinem vorhandenen Werkzeug nicht dran, bzw. die Schraube nicht gut gedreht. Ein Schlitz für einen Schraubendreher ist nicht vorhanden. Möchte den LL nachregulieren, da die Gasannahmegedenksekunde immer länger wird.
Was benutzt Ihr dafür? Habe die Suche bemüht, kam aber nichts bei rum.
Vielen Dank
Joachim
Ich hab meine abgesägt, 2 Schlitze reingemacht und komme nun mit einem dünnen langen Schraubendreher von schräg hinten dran.
Total verbastelt die neuen Dinger.
Danke. Ist das die einzige Methode oder gibt es irgendein Werkzeug, dass zur Anwendung kommen kann? Machen das die Werkstätten genau so (ziemlicher Aufwand)? Ansonsten werde ich den Vergaser wohl ausbauen müssen, um die Schraube entsprechend zu bearbeiten.
Grüße,
Joachim
Ist schon schlimm genug bei stehendem Motor, bei laufendem ist es so gut wie unmöglich. Ich werde wohl kaum umhin kommen, Carstens Rat zu folgen, den Vergaser auszubauen, um den Schraubenkopf zu kürzen und mit einem Schlitz zu versehen.
Grüße,
Joachim
Bin ja beruhigt, dass es nicht nur mir so geht. Dachte schon ich bin zu blöd ... aber bei ner normalen lusso mit e-Starter ist es genauso. Viel Erfolg! Gruß sigi
Hat mit nOI! nix zu tun. War bei den alten Elestart-Kisten auch nicht besser. :-D
Die frühen Lussos hatten aber wenigstens noch eine Schlitzschraube, an die man mit einem langen Schraubendreher dran kommt, die Umrüstung auf die Sechskantgemischeinstellschraubeohneschlitz war ja erst irgendwann in den Neunzigern.
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
