VESPATRONIC (elektr. zündung) lohnt sich das?
hallo vespa-freunde! :-D
bin zurzeit dabei meine vespa neu zu lackieren und dachte mir, dass ich ja auch gleich mal was am motor machen kann, bzw. an der zündung. hab mal was von dieser elektrischen zündung gehört (vespatronic) und wollte fragen, ob jem damit schon erfahrungen gemacht hat, und ob sich die investition von 340 euros überhaupt lohnt...
habe zur zeit einen 75ccm DR drin. (falls diese info irgendwie behilflich sein kann :-D )
danke schon mal!
hier mal ein bild von dem teil
Bearbeitet von dr.s
diese zündung ist für hochleistungs motoren gedacht und bei einem dr75 sicher ein schuss nach hinten ;)
was für eine vespa hast du denn evt kannst du ja auf elektronische PK zündung umrüsten was aber auch nicht notwendig ist
Bearbeitet von vnb1t
danke schon mal!
die gibts zur zeit hier im forum für 250 eier. das is günstiger oder genauso teuer wie ne normale elektronische zündung. von daher kann man sich das auf jeden fall gönnen würde ich meinen, denn das licht is auch einiges besser mit dem teil.
Link zum Verkaufetopic
  • 11 Monate später...
Ich war auch mal der Ansicht, dass ich keine andere Zündung mehr verbauen würde. Bis ich die auf dem O-125er meiner Freundin verbaut habe. Da wirkte es sich irgendwie negativ auf die Laufkultur aus. Ne Karre die zum untertourigen rumcruisen taugt dreht plötzlich wahnsinnig schnell hoch. Das war komisch zu fahren. Auf allen anderen Motoren fand ich das Ding bislang aber super.
Könnte beim DR aber ähnlich nervig sein, könnt ich mir vorstellen...
Weiss auch nich wie ichs erklären soll. Das Ding hängt am Gas wie ne Kettensäge, bewegt sich aber nach wie vor furchtbar Träge. Ich fand das passt nicht so recht zusammen...
Diese Charakteristik der Gasannahme spricht aber eher für die Vespatronic.
Dafür das der Roller auf dem sie montiert ist keine Leistung bringt kann sie ja nun nix... :-D
Stimmt aber schon. Ist auf zahmen Motoren unnötig. Ordentlich eingestellt und gewartet taugen 6 V Kontakt aber auch und der 19mm Konus packt den 75er ebenfalls.
Wovon red ich denn?
Es war die Rede von Motorcharakteristik und nicht -leistung. Die Leistung spielt doch überhaupt keine Rolle. Es geht darum, dass es keinen Sinn macht nen Traktor zu fahren als wäre es ein Ferrari. Dazu war man aber mit der Vespatronic auf ebendiesem Motor genötigt. Ich fahr die Zündung übrigens schon seit Jahren auf meinen Rollern und weis schon, wovon ich rede.
Ich hasse die Kontaktzündung. Man kann aber auch auf dem 19er Konus kontaktlos fahren.
    • Ich habe jetzt versucht die alten zerstörungsfrei abzubekommen. Bei zweien hat das sogar geklappt und vermutlich ist die originale Moosgummistärke tatsächlich 2 mm, vielleicht aber auch 2.5mm.   Hab auf die schnelle nur das hier, kann ich Dir hochaufgelöst per Mail schicken, wenn das was bringt? Sonst hab ich die vordere Dichtung demnächst original von einem Piaggio Blinker. Scanner findet sich sicher auch.
    • Bremstrommel war eine neue 30mm von Piaggio, kriegt man noch ab und an mit Glück. Aber gut zu wissen, danke!
    • Wer noch einen Ersatzschlüssel für das Lenkschloss braucht, ich habe als Rohling den Schlüssel Silca BH4 recherchiert und gestern bestellt. Mein einer originaler Schlüssel ist von Clausor, als Lizenz von Neimann. Cheers
    • Moin, ich habe zwar einige Schlüsseltopics gefunden, aber noch keine Sammlung der Nummern von aktuell bestellbaren Rohlingen für Schlüssel. Ich brauchte ein paar Kopien, kennen ja alle, ein Schlüssel ist da, aber wehe der kommt weg oder bricht etc...   Diese Lenk-/Zündschlüsselrohlinge konnte ich bisher recherchieren und habe sie gestern bestellt:   PX alt: - Zündschloss: Rohling Silca MM1RP - Lenkschloss: Rohling Silca NE5 (gefunden als beschriebene Alternative im Netz habe ich noch Börkey 666KA, aber ohne Bild/Foto)   PX Lusso, PK, T5 etc.: - kombiniertes Lenk-/Zündschloss: Silca ZD10P - der bei SIP/SCK angebotene Rohling (SIP 25771000) von Piaggio ist zu kurz und die Nuten passen auch nicht gut, nach Kopieren beim Schlüsseldienst schließt nur eine Seite, andersherum geht nichts, also absoluter Notersatz...   Motovespa 150SII: - Lenkschloss Clausor (Lizenz Neiman): Silca BH4   Bestellt habe ich die 4 Schlüsseltypen gestern bei 2 Shops, kosten ab 2€, also viel günstiger als bei SIP/SCK, mit Porto muss jeder selber rechnen. Den MV Schlüssel und den PX alt Zündschlüssel habe ich bei den bekannten Vespa Shops nicht gefunden.   Wenn ihr weitere Rohling Nummern zum Modellen habt, die man noch kaufen kann (!), sendet sie mir gerne, dann ergänze ich die Nummern in diesem Post.   MV Lenkschloss meiner 150SII:   Zu den PX alt und Lusso/T5/Pk Schlüsseln ist klar wie sie aussehen, deswegen keine Fotos...   Zu Gepäckfach-/Sitzbankschlössern habe ich bisher nix recherchiert, klemme ich mich später mal hinter, wenn ihr bestellbare Rohlingnummern habt, immer her damit  Cheers
