  • 7 Monate später...
Hallo Bjoerka,
Es handelt sich um eine SAF, französisches Lizenzprodukt, auf dem das Emblem des Autorollers ( Bj'55) befestigt wurde.
Genauer ein frühes '53 er Modell (Schaltgehäuse am Motorblock, kein Starter und Benzinhahn am Rumpf, Kaskade mit Scheinwerferaufsatz..) und Sattel des '54 er Modells mit Gummidecke. Auf der Kaskade sollte an den Baiden Löchern eine Plakette befestigt werden ähnlich der von Innocenti an der D verbaut nur mit der Schrift TROYES anstatt MILANO.
Sie ist sicher neu lackiert worden, da es dieses Modell nur in einem ziemlich traurigen Grauton gab.
Scheint auch recht vernünftig lackiert worden zu sein; bei der Aktion mussten die orig. Satteldecken ( dunkelgrau mit Krokomuster, den deutschen NSU Decken weichen; Gleiches geschah dem Torrix Lichtschalter.
Vergaser ist glücklicherweise der originale dell' Orto MA18B2/B3 geblieben, der ursprüglich montiert wurde und nur '54 durch den anfälligeren Gurtner ersetzt wurde.
ciao
Roberto
Macht das Jungs.
Lackierung ist wirklich ordentlich...
Und ich weiss, das sie bei euch in guten Haenden sein wuerde....
Ich such nochmal den originalen alten DDR Brief raus. Vielleicht finden sich noch mehr Raritaetshinweise....
