Hallo Elektrikgenies,
bin am restaurieren einer Lambretta 125 LI, 3. Serie. Da ich die Kiste nicht ganz orginal restauriere (Lenkerumbau auf Magura Stummellenker, andere Lampe, usw.) hab ich folgende Frage: Hat mir jemand ein Bild eines Schaltplans, ohne Zündschloss, wie ich die Kabel richtig stöpseln muss. Das Fahrzeug war beim Kauf eben eine Ruine und nicht komplett.
Wäre toll, wenn ich bald nicht mehr ratlos vor meinem Kabelbaum stehe.
keep on scooting
elRabiato
Fährst du die original Zündung mit diesem Stummellenker :-D ?
Sonst kannst dir eh´ gleich einen neune Kabelbaum bauen, und kannst den spannungsregler und die Elektronikzentrale hinbauen wo du willst.
Bei der elktronischen ist´s nämlich einfach:
ein Kabel für Licht
eins zum abstellen
eins für die Hupe (ohne zwischengeschaltenem Spannungsregler)
und vielleicht noch Masse
Danke lummy u. athanasius für eure schnellen Antworten. Da die orginal Zündung noch keine Probleme macht (es funkt kräftig) habe ich diese verbaut.
Zur Frage Stummellenker?
Folgender Umbau: gefräste Aluplatte 25mm dick anstelle der orginalen Gussklemme. Darauf zwei Halter für die Maguragriffe. Schaltgriff selbstgebaut. Lampengehäuse auf einem Teilemarkt gefunden.
Werde sobald die Kiste fertig ist ein Bildchen machen. Versuche nach Weihnachten dem Kabelgewirr Herr zu werden.
elRabiato
