weg
msztec
das "w" steht für wagen (limousine)...
ganz früher war auch das coupe der roadster und kombi darunter..
das "v" für verlängerte limousine..
das "t" für den kombi...
und der roadster hat das "r"...
ein 124er cabrio zb. das "a" :-D
schweinerei verdammte , muss ich noch mehr im kopf verstauen.....
Also AMG Felgen passen eigentlich immer auf alle Modelle und sind die einzigen, die bei Mercedes eine Freigabe für alle Modelle haben.
Hab mal vor kurzem beim Mercedeshändler gefragt.
Nur die Reifen sind ja dem Modell entsprechend anzupassen (wegen Abrollumfang).
Also vielleicht konnte ich jemandem damit helfen, nebenbei bemekt schöne Felgen!
totaler tinnef die aussage...
amg-felgen besitzen wie jede andere felge auch einen tragindex...bzw. mercedes baureihen zugeordnet...(nicht nur trag-index auch einpresstiefen sind zu beachten)
also was sagt mir deine aussage..
such dir lieber einen neuen mercedes-vertragshändler deines vertrauen... :-D:-D
da ich wegen was ganz anderem bei dem verkäufer zugegen war..
kann ich euch nur sagen..
daß es die felgen von der baureuhe r129 sind...
worauf sie noch passen müßt ihr selber erfragen..
hier muß ich nochmal was nachtragen.,.
beim kombi das "t " steht für t-modell..
transport oder tourismus..manche sagen auch touristik...
aber wird zb. bei der c-klasse e-klasse oder auch beim w123 intern als s... bezeichnet...
das "s" steht für stationwagen...
schwierig und mercedes halt..nix geht einfach... :-D
ich hoffe..jetzt stimmts...
Verkaufe meine 18 Zoll AMG Felgen Sommerschnäppchen
Hallo zusammen trenne mich von meinen 18 Zoll AMG Felgen
die Felgen haben die felgenränder poliert, die montierten Reifen
sind nicht mehr fahrbar
die Felgen wurden für die Fotos nicht gesäuber schäm
sie sind im guten Zustand an einigen Stellen ist der Klarlack ab.
kann aber alle Felgen für 150? vom Fachmann lackieren lassen
und dann sie die wieder mehr wie Top.
da die Nachfrage besteht stelle ich noch weiter Infos ONLINE:
- die Felgenbetten sind poliert
- die HWA Nummer ist 1294010102
- die ET Nummer ist ET 31
- die Felgen ist eine 8Jx18H2
700 ?
tausch gegen VESPA´s möglich
Bearbeitet von msztec
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
    • Der "neue" Kolben hatte einen Øvon 71,965mm der neue Zyli an der engsten Stelle 72,01mm ergibt ein Einbauspiel von 0,45mm   Der abgeklemmt Zyli hatte unter dem Auslass und nah am Rand in Längsrichtung einen Ø von 71,97mm Das Einbauspiel kann sich ja dann jeder errechnen.  Der eingefallene gebrauchte Kolben hatte zwar einen Ø von 71,92mm aber der war ja auch mal neu.   Und komm mir jetzt keiner mit falschem Setup usw. und was für lapidaren Ausreden!   @inna halle, und nein, der neue Zyli wurde mittels Läppdorn auf's Maß von 72,03mm gebracht, und  n i c h t  durch  h o n e n!!   Der Kunde kann bestätigen was das für ne langwierige und kraftraubende Angelegenheit ist, er durfte ja selbst mit ran.
    • Uiuiui wenn das bei Vollgas auf der Bahn passiert….   einen guten Schutzengel hast du da! Was war denn der Hersteller der Welle?
