  • Antworten 68
Meine Bürogenossin hat "Ein Stern, der deinen Namen trägt" als Klingelton. DAS ist wirklich unangenehm. :-D
da würd ich ja das :-D kriegen!!!!!
...das heißt die mehrheit hat lieder.
irgend n gequatsche wie "alda heb am handy ab" oder ähnliches nicht, oder?
n arbeitskollege hat sowas drauf :wheeeha:
ich hab entweder "hatebreed - tear it down" oder "wisecräcker - cuba libre" drauf, je nachdem wer mich anruft...
gehen beide gleich richtig los!!! :wheeeha:
Nachdem ich einfach zu faul bin mich mit Tonbearbeitung zu beschäftigen und ich meinen jetzigen Ton (Being Boiled) nicht höre, werde ich wohl wieder zu Nightboat to Cairo von Madness wechseln. Das Typhon (besser gesagt das Saxophon) am Anfang erregt sehr schnell Aufmerksamkeit...
baggy Trousers rockt auch gleich richtig los
Ein Bekannter hatte mal das Echolot wie im Film "Das Boot".
Kam irgendwie stark rüber, aber bevor ich es bekommen konnte hatte er sein Handy verloren !!!!
da Babas
... mit gettube als mp3 gespeichert ...
Gibt's das (oder was ähnliches zum MP3-aus-Video-extrahieren) auch für PC? :-D
Den habe ich als Nachrichtenton, als Klingelton das "Alte Telefon". Das höre ich wenigstens überall....
Ein Bekannter hatte mal das Echolot wie im Film "Das Boot". Kam irgendwie stark rüber, aber bevor ich es bekommen konnte hatte er sein Handy verloren !!!!
da Babas
Mein Diensthandy kann keine mp3's und da alle Kollegen das gleiche Telefon haben bin ich bei Chopin gelandet, das ist automatisch mit drauf und so scheußlich das es kein anderer hat.
Alle anderen Klingeltöne die drauf sind habe ich schon durch und reagiere deshalb fast panisch wenn irgendwo etwas läutet.
Privat Helge Schneider "Komm nimm ab"
da Babas
Wenn Du´s noch haben willst, sag Bescheid. Sonar hab´ ich als Nachrichtenton. Als Alarm (da "durchdringender") den Marinealarm...
Marinealarm?? Hört sich interessant an. Kannst Du mir den zukommen lassen?
Micha
gibt's denn vielleicht irgendwo den sauberen mp3-Sound einer dicken PX im Leerlauf (also eher das "TucTucTuc")? Bitte nicht das Krächzen das normlerweise auf den youtube-Handy-Videos zu hören ist.
Den Sound könnte ich mir als Nachrichtenton ganz nett vorstellen... :-D
Bearbeitet von PX99
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
