Klar, auf diversen Seiten im Internet finde ich "Fahrgestellnummer ...-... ist Baujahr 59-61". :-D Möchte der Tante auf der Zulassung aber gerne mein genaues Baujahr sagen. Meine Kleine ist mit VNB1T0270xx wohl eher Richtung 59 oder 60 einzuordnen.
Ich kenn das von meiner Ente mit dem Orga-Rechner. Ein kleines Onlinetool, Orga-Nummer eingegeben und er spuckt den genauen Tag der Herstellung aus.
Weiß mir net jemand so was für meine 1T??? :-D
Gruß Simon.
wenn ich das mit der vsb1t mach...dann die nummer hinter kommt als modell ganz brav ne augsburger gs4 raus, freu ABER als baujahr ne 1958 und das kann nicht sein
edita die wilde fügt hinzu : VNB1T131151 125 /T2 Typ 282 ist definitiv 1961 vom band gerollt.. so wenn ich denn mal in den unterlagen des archives schau finde ich: Vespa 125 VNB1 1959 - 1961 VNB1 T 01001 bis 089850 das gilt f die italienerinnen... was ist denn deine f eine?
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Coole Sache, danke schonmal.
Also meine is laut scooterstation jetz also ne 60er. Wie ich dachte. Der Händler von dem ich se unrestauriert vor nem Jahr gekauft hab hatte wieder mal ne Fuhre voll aus Italien geholt. Da war meine dabei. Also wohl ne Italienerin.
Habt ihr sonst noch spezielle Unterscheidungs- oder Erkennungsmerkmale für mich? Beispielsweise die Tafel hinten als Nummernschildhalter is dran. Der geteilte Lenkerkopf sowieso, aber sonst noch irgendwas wo mir weiterhelfen kann?
Schonmal herzlichen Dank! :-D
Bearbeitet von nino83
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
