Ich habe zwar die Suche bemüht aber kein befriedigendes Ergebnis erhalten.
Welchen Leistungsstarken Kompressor für 230V könnt ihr empfehlen ? (für eine 400V Leitung in die Garage stimmt das Kosten-Nutzen-Verhältnis leider nicht...)
Ich habe bei Einhell und Güde mal nach den effektiven Liefermengen gefragt.
Der Einhell 4300 EURO bringt angeblich 295l/min, aber nur bei 1bar. Bei 7bar sackt die Leistung schon auf 165l/min ab. Hat außerdem auch "nur" 8bar max. Druck.
Die beiden größten Güde Kompressoren 425/10/90 und 415/10/50 liefern 302l bei ca. 5bar.
Gibt es noch andere Kompressoren die evtl. etwas mehr Leistung (also Liefermenge) haben ?
Ich will den Kompressor zum Sandstrahlen und Lackieren (nicht nur Vespas) nutzen.
Gruß und Danke
Jens
Tach auch,
für die von dir genannten Arbeiten kannst du die 230V Puster vergessen. Egal was dir die Hersteller laut Datenblatt versprechen es haut nicht hin.
Der Motor braucht schon 400V wie dann geschaltet wird steht auf einem anderen Blatt (wegen der Leistungsaufnahme)
Der eigentliche Verdichter braucht mehr als nur einen Kolben oder sollte mit Lamellen arbeiten.
Der Kessel je größer desto besser ( in meiner alten Firma 800l)
Der Druck 6-8 bar reichen vollkommen aus zum Strahlen, beim Lackern musst du mit dem Druck runter.
Zum Schluß es muss sich rechnen :-D , was es ja immer bei unserem Hobby tut
LT
aber Kraftstrom is schon was sinniges in jeder Garage
Nimm doch ein Drehstromverlängerungskabel vom Haus zur Garage, bei Bedarf schnell gelegt und dann kannst Du alles dranhängen.
Gruß Hemmiti
hab selber auch das problem das in meiner Werkstatt kein kraftstrom zur verfügung steht >> hab mir jetzt einen Atlas Copco Ac automan AC 30 E 200
bestellt >< kostenpunkt 560?
war preis / leistungssieger im Oldtimer praxis test hat nen 200L tank und genug leistung fürs lackieren und Strahlen
Werd mir aber noch zusätzlich einen LKW-drucktank dazwischen hängen um noch mehr Pufferspeicher zu erhalten
zum strahlen raucht es nicht immer einen monsterkompressor durch die wahl von verschiedenen Düsen-dm kann man dann auch sehr gut mit kleineren kompressoren gute ergebnisse erziehlen
rally221
Gruß Hemmiti
Naja, da die Garage nicht direkt neben dem Haus (Mehrfamilienhaus) steht, dürfte ein 50m Kabel ja schon fast soviel kosten wie ein Kompressor........
Ich lass mir wohl noch irgendwas einfallen..
