Bremsleistung hinten Lampe unten VM
Hab jetzt 2 Stunden lang die Suche bemüht, möglicherweise bin ich zu :-D dafür!
Hab folgendes Problem:
Bei meiner Lampe unten VM aus 53 hab ich die Beläge gewechselt. Eingesetzt, Bremstrommel drauf, dreht sich schwer bzw. bremst schon. Alles wieder runter und geguckt: Die Messingschuhe auf den Bremsbelägen die an der Bremsnocke anliegen sind im Weg. Einen entfernt (ohne denk ich mal funzt des gar net) und es geht leichter. Die Bremsleistung ist aber dermaßen mies dass ich mich fast nicht auf die Strasse trau.
Jetzt meine Frage:
Was kann ich tun um das zu verbessern?
Bearbeitet von Miles
Jetzt meine Frage:
Vielleicht eine neue Bremstrommel???
Und die "Messingschuhe" würde ich nicht weggeben, wenn dann schleif direkt an den Bremsbacken das Alu weg!!
Ich hatte mal das selbe Probelm bei einer VNB125
Wenn du die möglichkeit hast tausche die um!!!
Ansonsten wie da Zupfer schon geschrieben hat, beim Alu ein bischen wegfeilen!
Aber nicht zuviel!
bzw. schau dir mal die Trommel an ob die schon eingelaufen ist!
Naja, die Bremstrommel kam damals neu, hat jetzt grade mal 1500km drauf. An der kanns also net liegen.
Das abschleifen der Beläge/Auflageflächen des Bremsnockens werd ich am WE mal testen.
Mir gefällt es auch nicht so dass das zweite Messingteil net drauf ist...
