motor lackieren
ki-bun
@lilla die frage ist nur ob das ganze auch hitzebeständig ist wenn ja wäre das genau das richtige.
grüße
Ich habe mir gerade noch mal die Herstellerangaben durchgelesen?
Temperatur -40 bis +90 Grad
Und der eigentliche Gag, warum ich das Zeug benutzt habe um mein Schiffsdeck zu sanieren ist, das die Schicht am Ende Gasdurchhlässig ist, was wir am Roller ja ungern möchten, da es dann weiter rostet.
Moin
Hält das Zeuch auch? Oder hast Du den Motor bisher nur auf der Werkbank....davon gibts ja so einige Farben....
der lack hat auf jeden fall länger gehalten als das letzte gehäuse welches sich inkl getriebe verabschiedet hat
bis dahin hat der lack aber super gehalten, ist nicht abgeplatzt o.ä.
icj lackier grad mein neues gehäuse wieder damit und kann daher erst nach saisonstart mehr erfahrung dazu posten
Ich kann von meiner Seite aus nur sagen, dass das mit dem Hammerit Super klappt.
Hält nicht (das Alu korrodiert drunter) und verfärbt sich äußerlich bei Öl und Spritkontakt.
Sogar Salz hinterläßt schillernde Flecken, die man nicht wegbekommt.
  • 4 Monate später...
ich hol das mal hoch hier:
ich spiel auch mit dem gedanken meinen motor zu lackieren.
alugrundierung klingt nicht verkehrt.
hat schonmal jemand mit auspufflack aus der dose am motor gearbeitet?
Gruß,
bubu50n
Ja, am Zylinder und am Kopf hab ich damit schon gespielt :-D
Der Rest vom Motor müsste auch klappen-zumindest für eine gewisse Rattenoptik-Problem is halt nur, dass der
Auspufflack eine gewisste Temperatur zum Aushärten benötigt.
ich war heute mal im baumarkt meines vertrauens und da stand auf dem auspufflack, dass der 250 ° zum aushärten braucht, sollte ja kein ding sein im backofenaber aber wie siehtn das mit der aluminiumoxidschicht aus, hält das da drauf oder muss ich da mit aluminiumgrundierung ran, denn die sollte die 250° ja nicht verkraften.
Erfahrungen?
Gruß,
bubu50n
    • Nein, Lenkerendenblinker, deutsches Modell.   Ich schau mir das morgen nochmal an. Aber am Bremslichtschalter kommt 2x blau auf einem Stecker und 1x schwarz auf dem anderen Stecker an. Laut mir vorliegendem Schaltplan dürfte das nicht sein...
    • Ich wollte kurz eine Rückmeldung, dass die COSA wieder läuft.   @ Doc Med: Vielen Dank für die Tip. Zusätzlich zum Düsenstock, welchen ich komplett zerlegt und gereingt habe, wurde auch die Nebendüse ausgebaut und alles komplett gesäubert.   Alles schön wieder zusammengebaut und sie läuft wieder!     VG Boris
    • Bei uns war im Teig schon immer Milch mit drin. Also Eier, Milch, Mehl und ne Spur Salz.   Ich mache gerne noch etwas Muskatnuss rein und - wenn ich Spätzle für mich mache (vertrage kein Ei) - statt Ei mit Mineralwasser und Kurkuma im Kochwasser, nach dem Tipp von @Dieta.   Kässpatzen wurden bei uns immer mit Emmentaler und etwas Romadur gemacht. Ich persönlich würde aber auch eher Bergkäse und Emmentaler nehmen und den Romadur einsparen (oder zumindest reduzieren).
    • passt der Plan? https://kabel-schute.de/images/schaltplaene/Vespa 50/v504fach.jpg   Bei dir scheint da mehr zu sein. irgendwo hakt es. Mach mal ein Foto vom kabelkästechen
    • @Dirk Diggler Eine Langhubwelle lohnt sich beim RT auf jeden Fall, ist schon ein Unterschied zu 58mm. Das Getriebe habe ich ziemlich lang übersetzt (4,6) da ich meistens auf der Autobahn unterwegs bin.
