Hab die möglichkeit relativ günstig an nen alten fertigen T3 bus zu kommen. Lt. besitzer ist ein 1,6l benzinmotor drin. angeblich der selbe wie im golf 2. papiere hab ich noch nicht sehen können. ca. 250tkm. war der mannschaftsbus vom örtlichen fußballverein und wenig gewartet und gepflegt.
auf was sollte man achten? wo sind die typischen roststellen? was kann man da für motoren einbauen??
Guck nach Rost in den Schweissnähten an den Schwellern und unter den Türen.
Den Motor würde ich mal für tot erkläten.
Was ist für Dich günstig ?
Bj ?
Sollte das der erste Motor sein, sind das schon sehr viele Kilometer !
Rost findet sich gerne in den Falzen ( Da wo die Bleche aneinader treffen ), in den Schwellern und in allen
Spritzbereichen ( Radhäuser ).
Beliebt bei der braunen Pest ist auch speziell der vordere Scheibenrahmen.
Motoren kommen recht viele zum Einbau in Frage. Hängt davon ab, welchen Aufwand du betreiben willst und
evtl. den zu Verfügung stehenden Finanzen etc.
Bearbeitet von oehli
Naja also das wird wahrscheinlich noch irgendein luftgekühlter Motor sien, oder ein Umbau.
Ist mit ziemlicher Sicherheit keiner aus einem Golf zwei.
Wird daher auch Euro 0 haben, also relativ teuer in der Steuer.
Der sensationelle 50PS 1,6l Lufti. :-D
Mit 40 die Berge auf der Autobahn hoch.
Vieles steht hier.
Gruß Dirk
keine ahnung, hab die papiere wie gesagt noch cniht gesehen, dann weiß ich erst mehr was da genau drin ist und was für ein baujahr.
eigentlcih sollte das ding verschrottet werden. aber vom blech ist auf den ersten blick nciht zu viel zu tun. und laufen tut er a noch. die wollen sich halt auch keinen stress mehr mit tüv machen der abläuft sondern lieber das ding loswerden. hab halt mal bei ebay geschaut, da gehen selbst teile die noch schlimmer sind vom zustand für über 1000 raus. und da hab ich mich halt bereit erklärt mich diesem wunderschönen gefährt anzunehmen und zu "entsorgen".
nee aber ernsthaft, wollte ja nur wissen wo ncoh versteckt irgendwas schlummern kann was man als T3 laie nciht auf den ersten blick sieht! will ja keine allzugroße überaschung erleben. mir ist auch klar das ich die ganzen gummiteile an den achsen wechseln muss, die dämppfer usw. und eben mal sehen wie fertig der motor ist und was da überhaupt für einer drin ist. ansonsten kommt einfach einer vom golf rein wenn der passts!
Wenn vorne unter dem Grill der Scheinwerfer nicht
noch ein Grill für die Wasserkühlung zu sehen ist,
dann brauchst du dir auch die Papiere nicht anzuschauen.
Ist dann entweder ein 50PS Luft oder ein 70PS Luftgekühlter
drin.
Es gab auch mal eine 60 PS Sparversion, allerdings schon
wassergekühlt. Die zieht aber ebensowenig die Wurst vom
Teller.
Die Variante 78 PS Wassergekühlt mit 5-Gang-Gaytriebe
ist die unterste Einstiegsvariante meiner Meinung nach.
Der Turbodiesel entwickelt auch nicht unbedingt Temperament.
Wobei man an dem Turbodiesel noch bisschen was machen kann, dann läuft der schon ganz gut.
Aber ich würde eher nach dem 95 oder 92 PS Wasserboxer schauen.
Die kann man auf Euro 2 umrüsten, sind dann schön günstig und laufen sehr gut.
Spritverbrauch ist halb so wild.
Mein 112 PS Syncro braucht 11 Liter. :-D
der hat nen 2. grill.
meine planung war aben nen 1,6l golf 2 motor samt getriebe einzupflanzen. der ist relativ günstig und unkaputtbar. außerdem mit kaltlaufregler oder minikat doch in angenehmere steuerklassen zu bringen.
müsste mir aber auhc mal so nen wasserboxer anschauen....
bekommt man da von VW eigentlich ne unbedenklichkeitsbescheinigung für den motor???
Also dann wird sehr wahrscheinlich ein Wasserboxer drin sein, oder eben der 1.6L Diesel.
Da wurde fast der gleiche wie im 2er Golf verbaut.
WEnn du das auch vorhast dann nimm aber wenigstens den Turbodiesel.
T3 mit 50 PS Diesel ist eine Krankheit, damit überholt dich am Berg jeder LKW hupend.
Bisschen Internet-Recherche kann auch nicht schaden , dabei hatte ich damals nen mehrere Seiten langen Artikel gefunden auf was man achten sollte bis ins kleinste Detail erklärt !
edit : Das hab ich nach 30 Sekunden bei google gefunden ! :-D
Bearbeitet von pepper_hh
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
