Will mir vielleicht eine SR 50 zulegen, mit Rundlenker und Plastiknase ohne Orig. Motor (ET3 steckt drinn).
Blechsubstanz sehr gut, kein O-LAck. Papiere und Schlüßel dabei.
Dachte an 1200 Euro max?
Hallo Udo,
leider ist der wertbildende Faktor einer SR, nach meiner Ansicht, der Motor. Ohne diesen ist man im Bereich 50 Spezial inkl. Primaveralenker.
Es kommt wohl auf den Zustand an, ohne Bilder schlecht bewertbar. Immerhin ist ein ET3 Motor verbaut.
Die 1200,- wären bei mir oberste Grenze! eher 800,- - 900,-
Gruß der Spanier
Bearbeitet von spanier8877
Ist das ein V9SS1M oder?
(den hätte ich nämlich)
Nein V5SS2M
Bearbeitet von Eisi
Genau ist ein V5SS2M, Motor habe ich erst kürzlich für 250 Euro angeboten bekommen, denke das wäre nicht das Problem.
Bearbeitet von Udo
    • Hat der Spezial Rahmen das Seitenfach? Wenn ja, dann hau da ne kleine Blei-Batterie ein und strick wo notwendig das ganze auf DC um.
    • hätte ich in neu und nen passenden polini 75 auch noch dazu
    • Die Maße sehen plausibel (und hübsch gerade) aus, sind aber ganz andere, als ich mir mal aus dem CAD eines Spacers rausgezogen habe. Da war der Lochkreis z.B. 87,5. Ich kann allerdings auch nichts richtig verifizieren. Woher hast du denn die Maße?
    • Moin Zusammen,   Verkaufe eine Lambretta Lui CL 50 inkl. einem Teilepakt für Umrüstung auf nen Zylinder mit bissl mehr Dampf. Die Lui springt an (nach der Standzeit jetzt sicher mit nem spritzer Bremsenreiniger  ) und lässt sich auch fahren. Getriebe schaltet einwandfrei, Motor sollte natürlich gemacht werden, daher wird die Kiste als nicht fahrbereit verkauft.   Blech-Qualität ist sehr gut. Wenig bis kein Rost, Traversen in Ordnung. Kennt man ja auch anders.   Im Paket dabei ist zusätzlich noch folgendes:   - Casa Performance Maxibox für 75/105/110ccm Zyliner - Casa Performance Perfect Ratio -Nebenwelle für 3 Gang Getriebe - 3 Gang hauptwelle - komplette 3 Scheiben Kupplung - Neue Casa Lambretta Kurbewelle mit Lager auf der Lichtmaschinenseite - Metallhaube für kleine zylinder - Getriebeabdeckplatte 3gang - Diverse Ritzel für 3 Gang Getriebe - 3 Gang Kettendeckel   Bilder sagen mehr als schöne Worte       Ist meine, steht in Vordorf bei Braunschweig und soll 1600€ kosten. Kann auf der Strecke Braunschweig - Düsseldorf eventuell angeliefert werden.
    • Seid nicht dumm, sondern werdet reich! Rücklichtverkäufer hassen diesen Trick! Die Hälfte aller Leser hier haben in der Rumpelkammer noch zwischen 2 und 7 dieser Assets .
