Was gibt es für sinnvolle möglichkeiten zB bei einem grossen keihin vergaser mit 59mm anschluss auf der luftfilterseite wieder den Schlauch zum rahmen zu fahren? Stutzen ist in dem Fall ein MMW2 bzw MMW1 (brauche für beide fahrzege ne lösung :-D ).
Folgende Möglichkeiten habe ich bisher probiert und find alles aber ehr suboptimal:
Den Stage6 Ansaugtrichter von LTH entsprechend auf 59mm ausgedreht und auf meinen PWK33 geschraubt und 2 gekürzte PX Ansaugschläuche ineinander geschoben , so dass das oval jeweils aussen ist, einmal ganz normal an den rahmen, das andere oval über den trichter gestülpt ... hält! :-D jedoch läuft der schlauch in einem "suboptimalen winkel" richtung rahmen und somit ist der querschnitt ziemlich minimiert. Und das schlimmste ist, wenn man gas gibt zieht es den schlauch an den trichter und die karre kriegt garkeine luft mehr. Dann habe ich mir um den schlauch aufzuspannen einen Bügel gebogen , den ich in den schlauch stecke und ebenfalls oben am trichter einhake. besser aber nicht gut! da muss was anderes her!
hier ein bild wie das ganze im ersten versuch damals noch mit nem koso aussah (da ist jetzt aber kein bügel drin)
auf meinem 30er TMX (50mm Anschlauss) hatte ich das in etwa so gelöst und das funktionierte bestens! Bilder sind von anfangsversuchen, von der "strömungsoptimierten" endfassung hab ich keine bilder :wheeeha: . Leider konnte ich bisher keinen passenden Kunststoffrohrbogen finden, der auf den 59er anschluss passt.
bzw
die bilder sind alle von irgendwelchen versuchen ... glücklich wurde ich mit alledem bisher aber nicht!
ideal wäre meiner meinung nach ein gummi oder neoprenschlauch mit einer spirale drin,die den schlauch aufgespannt hält und der dabei entsprechend flexibel bleibt. Wo gibts da was passendes?
wie habt ihr das ganze gelöst? oder fahrt ihr alle offen bzw mit luftfilter? :wheeeha:
lösungen bitte :wheeeha:
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Habe auch mal mit Spiralschläuchen aus dem Waschmaschinenbereich rumgespielt, so wirklich geil war das allerdings nicht. Das meiste ist einfach nicht flexibel genug, und wenn doch, dann ist es zu weich und zieht sich zusammen beim Gasgeben. Ich wollte in der nächsten Zeit mal zu einem Laden hier in Köln "Gummi Grün" und schauen, was es im 55mm Bereich (fahre TMX30) so gibt...
Gegen das vom Unterdruck ausgelöste Zusammenziehen der geschmeidigen Faltenbälge helfen innen eingesetzte Ringe mit geeignetem Durchmesser (Rohrabschnitt, Schweißdraht, gebogene Fahrradspeiche o.ä.).
Stichwort = Krinoline :-D
Der Ansatz mit der Krinoline ist gut.
Ich würde mich zudem im Kälte- und Klimabau umschauen. Dort sollte es passende Kunststoffschläuche geben. Ein guter Klimabauer kann Dir auch aus Blech die passenden Stutzen für die Anschlüsse machen. Abluftzubehör
Als Alterantive könnte ich mir auch so einen Aluminiumschlauch aus dem Autozbehör (ATU, PittStopp) vorstellen. Die Dinger die zwischen Luftfilter und Krümmer angebracht werden. Der ist entsprechend hart und in diversen Durchmessern zu haben. Durch den Faltenbalg dieser Schläuche sollte auch eine ausreichende Beruhigung des Luftstromes möglich sein .
Cheers
Holger
Edit hackt noch einen Link ein
Bearbeitet von agent.seven
Eine schnelle Lösung:
2 SI Vergaserschläuche passend schneiden für Rahmen und Vergaser, Klebestellen anrauen, ineinander stecken und mit dem Kleber des Fahrradflickzeuges zusammen kleben und fahren... :-D
So hab ich das gemacht ist kein Highend schon klar aber geht :-D
Viele Grüße
Könntest auch die blauen Silikonschläuche nehmen.
Ich kenne das von HMS-Tuning, die machen z.B.
Bi-Turbonachrüßtungen und verwenden nur die Dinger...
Sehen auch geil aus, finde ich :-D ...
Die gibts in allen möglichen und unmöglichen Formen.
Die kann man sogar nach seinen eigenen Wünschen fertigen lassen.
Ok, nicht billig aber auch ne Idee......
Ich mein aber das auch die Fertigteile super sind.
Mir gefallen sie halt... :-D
Gruß Bertram
...Diese Silikon-Schläuche (gibts auch bei hfs-tuning oder so) sind aber einfach zu teuer...50-100 Euro, je nachdem, ob Meterware oder pro 10cm und je nach Durchmesser etc...
Den holste aber auch nur einmal.
Billig is halt nicht grad....
Kenne diese Firma hier Masterflex. Benzinfeste Schläuche sind aus PTFE, PUR oder Viton. Ich denke mal der Preis fällt die Entscheidung. Es gibt auch Vakuumfeste Schläuche die in der Fördertechnik verwendet werden, aber unnötig würde sich im Preis auch wiederspiegeln...
Viele Grüße
Bei allen Schläuchen, die man so bekommt bleibt ja immer noch die Frage : Wie am Rahmen befestigen ? Da läuft es irgendwie immer darauf hinaus, den Schlauch in einen originalen Ansaugbalg zu stecken und irgendwie zu "vertüddeln". Ist jetzt nicht die superschöne Methode.
Da MUSS es doch noch eine andere Lösung geben...
So einen Schlauch wie ihn der Spooky gepostet hat, hab ich auch. Der Meter kostet um die 10 Euro, ist Benzinfest und die Drahtwendel verhindert ein Zusammenziehen. Billig, gut und schaut wichtig aus :-D:-D ...
:wheeeha:
Max
:wheeeha:
Max
@snowmax
servus maxl,
ich habe den flexschlauch schon seit längeren im gebrauch und der funkt tadellos nur das einzige problem das es mit
der zeit gibt ist,das der schlauch hart und braun,schwarz,grün wird.
ansonsten geiles teil!!
lg siehe bild
Hmm, also meiner ist ausdrücklich Benzin- und Ölfest, sowie Temperaturgeeignet für unsere Zwecke. Mal schauen, bis jetzt ist er noch schön flexy :-D
Max
Passendes Gegenstück zum "Schlauchdrüberschieben" an den Rahmen schweissen, dass sich das schön mit ner Schelle festmachen lässt.
Meinen Schlauch hab ich einfach in das leicht erweiterte original Loch reingesteckt.......
Hört sich irgendwie komisch an :-D , is aber so....
Max
das is kacke, weil der ganze aparillo muss ja auch noch mitfedern können! so ein aludingens hatte ich auch mal dran, das is nach 20km inne fritten :-D
hast du gelesen was ich oben "schrob" ? das haut so nich hin ... das is ja das problem :wheeeha: !
diese schläuche von spooky, max und lumpi schauen mir soweit gut aus. nur oftmals sind diese spiralschläuche eben auch etwas zu hart. So hatte ich einen Versuch damals auf TMX30 ... da is das ding immer abgerutscht.
max ... wo hast du deinen ausdrücklich benzinfesten schlauch her?
Mein PWK 33 hat z.B. 57mm Anschlussweite, einfach einen 60mm Schlauch kaufen und mit Schlauchbinder befestigen.
Hab mir schon überlegt in den Rahmen einen Raimair Luftfilter an den Schlauch zu befestigen, da lungert ja auch Haufenweise Dreck rum.
Wennst nach dem markiertem Wort goggelst, findest gleich einen ganzen Haufen.
In Ö-Reich leider nicht so viele. Hatt ja auf Antwort wie "gibts bei Sgonc/Hornbach" gehofft.
Muß ich halt bestellen.
Ich könnt dir schon einen schicken, Porto nach Ösiland ist aber nicht ganz billig!
Max
also da der artikelstandort von der ebayauktion STUTTGART bekomm ich das ganze nacher schon :-D . und zwar macht die gute frau sogar einen lieferservice fast zu meiner arbeitsstelle, weil sie eh in der nähe is :-D !
habe da jetzt 3 meter geshoppt und könnte dann auch was davon ablängen und verschicken. ggf kann ich ja bei der firma immer nachkaufen. sollte sich das ganze als tauglich herausstellen :wheeeha:
Welche(n) Durchmesser hast den? Sind die im Durchmesser starr oder kan man die noch ein wenig weiten?
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
