Den Schlauch gibts bei unserem Industriebedarfs-Händler um die Ecke. Kann soviel kaufen wie ich mag. Durchmesser weiss ich jetzt nicht, aber er passt hervorragend auf einen
35'er Mikuni.
Ich hoffe das genügt euch.
Tja, Spooky, sind wir schon wieder soweit?!?!? Ich kann dir ja mal ein oder zwei Meter schicken und du verteilst dann in Ö weiter?!?!?
Max
Max
Sicher Dicker!
Etitte: PWK33er hat 57mm anschlussweite, also 60er...der 34er Mikuni hat meines Wissens nach 62mm, sollte also für beide passen.
Bearbeitet von Spooky2801
Laut Topham hat der 35`er Mikuni auch 62mm. Mit ein wenig gefummel und ner anständigen Schlauchschelle passt dies perfekt....
Max
35'er Mikuni.
Kannste mir ein Stück ( ?? 30 cm ?? ) mit nach Mindelheim bringen?
MfG vespetta
habe gestern meinen schlauch mal an nen 35er keihin, und 38er keihin und 34er miki SS gehalten ... würde sagen das passt überall ganz gut und man kanns auch mit ner schlauchschelle denk ich gut fest machen. zum rahmen hin schau ich mal ob man das dingen nich einfach über ein gekürzten orginalschlauch stülpen oder reintüddeln kann. irgendwie wird das schon gehn :-D
Hab mir da schon mal überlegt ein Anschlussstück (Eins aussen eins innen, zum Schrauben) drehen zu lassen, ist leider recht schwierig wegen der Wölbung des Rahmens....es sei denn man trägt ganz dick Moosgummi auf.
Ich werd mal bei der Kurvenlage bei uns in Deggendorf den ein oder anderen Meter mit dabei haben. Wenn jemand mehr braucht soll
ers noch sagen, kann ja dann nochmal einkaufen gehen.....
Max
ich hab da nu mal so nen schlauch montiert ... funzt soweit gut! ich hab das ende am rahmen einfach mit einer "rippe" durch das ovale loch im rahmen gebogen und innen wieder aufschnappen lassen. hält! allerdings muss man da mal noch nen kantenschutz hin machen, damit die scharfe blechkante nicht den schlauch aufschneidet. is jetzt echt deutlich leiser geworden und die luft reicht wohl aus! ich muss noch etwas runterdüsen, aber dann sollte das passen! sehr gut! bin zufrieden erstmal! danke für den tip!!!
Max
Wenn aus Ö jetzt wer einen Schlauch will dann meldets euch beim Max, meine Freundin fährt mit dem Auto nach DEG und wir könnten auf dem Weg ein paar Meter mitnehmen.
Maxl: für mich bitte einen Meter mitnehmen falls möglich :-D
Genau so siehts bei mir auch aus, hab das Ding nun schon einige Km gefahren, und es hält immer noch. Allerdings hab ich den originalen Ansaugschnuppel mitm Bosch Langhalsschleifer auf Rund erweitert, bzw. der ist dann abgefallen, ist nur gepunktet. Wollt da keine Engstelle im Ansaugtrackt haben, und bei ner Rally ists eh Wurst.
Ok geht klar, werd einfach mal 2 oder 3 Meter besorgen.
Bis dann........
Max
Bei mir ist's hinfällig, hatte was Passendes in grau zufällig in der Garage liegen.... :-D
Serwas,
hab gestern Abend noch ein Packet bekommen für einen 16to Schnellwechselsystems eines Mobilbaggers -
Für die Linearspindel waren da so Bälke dabei die genau 60mm Durchmesser haben.
Leider einen Tick zulange aber schöne Ansätze hinten und vorne.
Der "Gummi" ist weich und müsste auf alle fälle Fettresistent sein.
greece
josef
  • 8 Monate später...
*Hochschieb*
So hab mir auch mal den Ansaugschlauch gekauft und heute montiert:
Schlauch knickt nicht ein dank Metallring und Leistung is auch noch da (nach kurzer Probefahrt würde ich es jetzt so sagen), muss aber noch weng magerer werden hab ich das Gefühl. Alle Versuche mit dem PX-Ansaugschlauch waren nicht zufriedenstellend, so is es bis jetzt aber top!
Karre is jetzt EINIGES erträglicher, ich höre plötzlich den PM wieder, nicht nur den 34er Keihin :-D . Nur bei Volllast röhrt es vorne aus der Hupe raus, naja muss eben den Rahmentunnel nochmal dicht machen.
Auf jedenfall sehr empfehlenswert so nen Schlauch, werde ich auch dran lassen, der Lärm hat sogar mich schon etwas genervt... Nicht nur meine Nachbarn :-D
moinsen...
ja wo gibbet denn nun den tollen schlauch??? war gestern das erste mal lange ausreiten und der vergaser is def. zuuu laut... :-D
hat snowmax noch was von dem wurm????
grüße
timo
wär interessant ob bei euch auch n cosa-rüssel helfen könnte.
ev. passt genau das knie dass ich bei meiner 180ss wegschnippeln musste bei euch ins rahmenloch?
moinsen...
grüße
timo
Hab´s von Ebay, kostet net die Welt. Unter "PU Flexschlauch" oder so hab ich gefunden, Durchmesser 60mm.
Benutz mal die Suche...am besten du gibst "Lappen" als Suchbegriff ein :-D
Wenn jemand einen braucht, kann ich einen besorgen! Daheim hab ich keinen mehr rumliegen...
Max
Hi zusammen,
hier mal meine Bilder von mein Ansaugschlauch. Die dinger sind echt Klasse.
Als erstes mit dem 30er Mikuni, und für den 35er hab ich mir aus ALU einfach ein Adapterring gedreht.
Passt wie man sieht auch perfekt.....
Gruß Mario
P.S. @Timo, hab für Dich noch nen Stück da und verbauen wir am WE :-D
Bearbeitet von bloodmario
Naja, Adapterstück ist eher ein Drosselstück! Wenn dann würd ich mir für den 35`er schon einen größeren Schlauch besorgen :-D ...
Max
NIce Mario !
Hab hier auch mal was .
Das wären jetzt 2 Ansauggummis von Rally/Sprint usw. gibts für 7,50 euro das Stück beim Rollerladen.
Auf dem Bild sind die blos mal zusammengesteckt ,aber mit dem ASS von Bloodmario passt die Länge genau mit einem Gummi.
Die Tage Steck ich mal den Gaser für ein Foto drauf ..... Wenn nur grad mal die Düsen kommen würden vom SCK !!!
Bearbeitet von Marcelleswallace
Max
Hi Max,
Ich hab noch nen größeren Schlauch liegen,aber der ist nicht so Flexibel und passt dann nicht mehr in das Rahmenloch.
Das ALU Teil ist schräg ausgedeht und glaub mir, ich hab das ding so wir ist schon ordendlich geheizt. Da drosselt nix.
Gruß Mario :-D
Passender Trichter und Originalschlauch gehen auch!
@Bloodmario, kannst du mir auch so ein Adapterstück für TMX35 drehen?
