so jetzt weiß ichs wie ich da hinkomme wo ich hin will :D
die lösung für mich heisst:
DRT Sincro Replica mit DRT Z 47 "Parma"
1. und 2. gleich
3. kürzer
4. extra kurz
da wirst echt leicht bekloppt mit den ganzen zähnen :D
ich hoff das gibts jetzt noch so
1. und 2. gleich
3. kürzer
4. extra kurz
ich weiss zwar nicht , wo du hin willst, aber sincro ist schon ne gayle sache.
aber vorsicht, die sprünge sind sehr sehr kurz. auf einen drehmoment motor eher nicht zu gebrauchen.
M1L-11 mit 30er TMX (nur gesteckt)
2.56
GPS (weiß.. eher band, aber der wird über kurz oder lang getauscht)
da der M1L ja ziehlich drehen mag, will ich obenraus rel. kurz sein...
soll kein tourer sein, sondern ein kleiner kurzstrecken racer
der marco (LTH) hat mir jetzt als alternative noch die Nurburg gegeben :D
ist ja nicht schon schwer genug :)
ist das wirklich so ultra kurz der sprung dann in den 4. mit der sincro?
@vespetta
das wollte ich hören :wacko:
so wird das gemacht
@heizer
topspeed is nicht so wichtig.. über 120 wird die sf doch verdammt leicht :D
auf die 120 soll sie aber recht zügig kommen :)
das wären dann mit Nurburg bei 9000 U/min 117,5 km/h
mit der sincro bräucht ich 500 U/min mehr um auf 117,8 km/h zu kommen
alles rein rechnerisch :D
vielen lieben dank euch!
p.s.:
hab eben die Sincro plus Parma47 bestellt
danke dem anfix-heizer :D
Bearbeitet von HansOlo
Könnte durchaus sein, dass der M1L-11 wegen des geänderten Überströmlayouts nicht so viel Drehzahl braucht wie der M1L-09.
laut drt HP gibts kein 26er fürs 24/72
und das 26er aus dem 69/27 PASST NICHT.
Dann hat sich meine Frage je beantwortet... :wacko:
    • keine Ahnung. Mach was du willst  Also ich würds so machen. Anstatt der Gummipads würde ich mal schauen was der Fachhandel da so im Angebot hat als Abstandshalter für zwischen Holz und Untergrund.   ja, rutschig ist das eine. Das sind aber meine vermoosten Waschbetonplatten auf der Terrasse auch...
    • da meine V50 etwas schneller als 80 fährt und der originale Tacho mehr Schätzeisen als zuverlässiger Anzeiger ist, würde ich mir gerne einen Tacho bis 120 dran machen.  Wegen der originalen Optik wäre ein Nachbau wie dieser  https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Runder-Kilometerz-hler-Skala-120-KM-H-Vespa-50-R-L-N--41318989   oder halt ne moderne Variante, mit Drehzahlmesser und Temperatursensor wie der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip-20-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_50001300?usrc=Lenker   Bei den Nachbauten liest man öfter dass sie nicht lange Spaß bereiten, wie sind eure Erfahrungen?  Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Anzeigegenauigkeit?   Alternativ die eierlegende Wollmilchsau - SIP 2.0 Die Genauigkeit ist hier wohl nicht das Problem und auch ein Drehzahlmesser wäre gleich dabei, wie auch eine Beleuchtung für die Nacht. Wie verhält er sich jedoch bei niedrigen Drehzahlen? Ich hab zwar ne Vape verbaut aber keine Batterie ist es so, dass bei niedrigen Drehzahlen keine Anzeige da ist? Interessant wäre bei dem natürlich auch die Temperaturüberwachung vom Zylinder, taugt der Sensor an der Zündkerze was?
