Wenn ich das richtig verstehe muß du bei der
Z=20-17-14-10
Es muss der 4. Gang Z47 "PARMA" verwendet werden
(Quelle LTH)
und bei
Nebenwelle Zahnradsatz Z 21-18 -14-10, DRT "kurzer 4. Gang"
für Vespa 50 S 2°/Special V5B3
-4T/SR/SS/90 R/SS/100 2°/125
/PV/ET3/PK50-125/S/XL/XL2,
mit Mutter M11, für 4. Gang Z
46
(Quelle SIP)
, weil neue Nebenwelle, nicht...
Aber um sicher zu sein solltest du die Angebote deines Anbieters mit der gewünschten Zähnezahl zwecks überstzung immer nochmal rückprüfen ob Version mit dem 47. Parma, oder nicht.
Wobei die neuen dann auch die 11er Gewinde haben sollten, aber auch das ist mir nicht hundertprozent klar, ob das immer so ist.
Diese würden dann mit dem 46. Original Zahnrad betrieben werden.
Bearbeitet von dreckige13
beim sip steht:
RUNNER Nebenwelle mit Z 20-17-14-10 sind sowohl der 3. wie der 4. Gang kürzer. Das originale 3. wie das 4. Gangzahnrad können beibehalten werden.
was stimmt jz?
man kann nicht auf die zähnezahlen gehen.
der name der nebenwelle ist wichtig.
also runner und nebenwelle kurzer vierter können mit original getriebe gefahren werden.
also ganz versteh ich das auch net ,is die runner nebenwelle mit orginalen gangrädern jetzt kürzer oder nicht ?
kürzer als was?
kürzer als original ist sie auf jeden fall
Genau, es ist eine Frage der Bezeichnung und damit des Alters der Welle.
Da gibt es halt Differenzen.
Also aufpassen was man wo kauft und ob es da die Notwendigkeit eines Parma Radels gibt, oder nicht.
Im Zweifelsfall empfehle ich Momo oder Vespetta an zu schreiben, die haben mir bisher immer noch alles erklären und oder besorgen können.
gibt es eigentlich irgendwo eine vernünftige übersicht über die ganzen DRT Getriebe Optionen? Also alle Nebenwellen mit Kombinationsmöglichkeiten? Die DRT Seite ist ja nett ausgedrückt ein wenig unübersichtlich bzw. geizt auch öfter mal mit Informationen. Mal steht die Zähnezahl da, mal die übersetzung grob gerundet, mal nur z.B. 3.xx...
Da mein Falc mal wieder nen Getriebeschaden hat brauch ich was neues und hätte dafür gerne eine Entscheidungsgrundlage. Runner NW mit Originalrädern ist zwar schon ne gute Sache, überzeugt mich aber noch nicht zu 100%. Aber je mehr ich mich mit dem Angebot beschäftige, desto weniger blicke ich da durch. Nebenwellen kurzer 4., Runner, div. Sincro, Matrix, Nurburg, div. RSP sowie verschiedene Gangräder für 1., 2., 3., 4. die nicht immer frei kombinierbar sind... :wacko:
Was muss der Kerl bitte für ein Lager haben??
ich machs so:
motor mit band:
runner nebenwelle
motor mit eher spitzer leistungsauslegung:
Sincro replika pista (10-13-17-19) mit Z47 und langem 2. gang (Z52)
oder Nürburg (10-14-17-20) mit Z47 und wahlweise langem 2.gang
nürburg gibts so , bald , nicht mehr, das die runner nebenwelle guter ersatz ist.
johannes, für esc würd ich auf sincro gehen. 4. gang pflicht 47, 3. gang kurz oder original, 2. gang lang oder original, 1 gang lang oder original.
runner nebenwelle mit z49 auf dem 3. , und 1. und 2. kurz oder original wäre event. ne möglichkeit, je nach band deines falces.
über die rsp sache muss ich noch nachschauen.
Mir gehts leider genauso - schiebe das aufgrund der "übersichtlichkeit" auch die ganze Zeit vor mir her.
einfach fragen :wacko:
ich hoffe über festtage ein wenig zeit zu finden, um mal was zusammen zustellen. falls es nicht schon jemand vorher macht.
Bearbeitet von vespetta
Die Sincros gibts bei SIP als:
Replica 10-14-17-19 mit Originalgewinde
Pista 10-13-17-19 mit schönem M11 Feingewinde
Dann hab ich folgende Gänge gefunden:
1: z58 orig, z55 lang, z54 extra lang
2: z56 extra kurz, z55 kurz, z54 orig, z52 Katana lang, z51 Sincro lang
3: z51 kurz, z50 orig, z49 RSP lang
4: passt eh nur z47 Parma
Kann ich da jetzt wild kombinieren oder gibts da auch wieder Fallen?
Und dann gibts ja auch noch die RSP Nebenwellen. Wobei es da wohl auch wieder 2 verschiedene gibt. SP und RSP. Und bei Sincro hab ich auch noch lungo, RAVV und REG gesehen. Und Matrix gibts ja auch noch. Argh! smiley_emoticons_ugly_irre.gif
Bearbeitet von Johannes
bei der pista macht in meinen augen nur sinn:
1. original oder lang, oder extra lang.
2.gang lang
3. original, oder kurz, den kurzen würde ich mir aber schenken...
4. Z47
Bearbeitet von heizer
Ist eigentlich garnicht so schlimm.
Der Kerl entwickelt dauernd weiter, weswegen jede Menge Evolutionsstufen durch die Shops dümpeln.
Wobei alt nicht gleich schlecht ist.
Ich maile bei sowas immer mit Fahrern mir genehmer Kombinationen (so aktuell mit dem Heizer z.B.).
Das bügelt die Unsicherheiten "welches Teil braucht was zwingend" weg.
Der Rest ist nur Zähne zählen und mit Drehzahl zum schalten in die Excel Tabelle aus dem Technikbereich eintragen.
Da sieht man auch gut, wann welche Primär auf welchem Getriebe zu welchem Motor noch passt, oder nicht.
Es ist auch gar nicht so einfach zu formulieren was man eigentlich genau will. Ein extremes Close Ratio kann auf der Strecke auch kontraproduktiv sein wenn z.B. der 4. für die Gerade passt aber der 2. dann für die Kehren zu eng ist. In den ersten Gang schalten will ich nicht, das ist unangenehm. Also brauch ich ne gewisse Mindestspreizung... schwierig...
Bisher bin ich gefahren: original Nebenwelle mit langem 2., kurzem 3., kurzem 4. bei 3.27er Primär. den 2. hätte ich gerne kürzer aber ohne den guten Sprung in den 3. zu verlieren. Der 4. war zwar eigentlich ok, aber der Sprung 3-4 zu groß. D.h. ich brauch bei gleicher Primär prinzipiell nen kürzeren 2., nen kürzeren 3. um den Sprung 2-3 zu halten und nen deutlich kürzeren 4. um hier den Sprung 3-4 nochmal zu verkürzen. Langer 1. wäre noch ein Gimmick für den Start aber nicht lebensnotwendig. Und dann muss ich hoffen dass mir kein Topspeed im 4. fehlt. Alles doof! Ich will ein haltbares 5 Gang Getriebe. Nur zahlen will ichs wahrscheinlich nicht... :wacko:
Ich habs, ich brauch einfach nur viel mehr Band, dann ist das Getriebe nicht mehr sooo wichtig... :wacko:
In der EHK isses auch nicht erlaubt. Den Falc Motor lass ich deswegen aber noch lange nicht im Regal verschimmeln.
Aktuell hab ich mit O-Nebenwelle, L2, K3 und K4 Sprünge von:
1-2: 36,0%
2-3: 23,7%
3-4: 23,0%
Dabei muss 3-4 eben kleiner werden, 2-3 passt eigentlich. minimal kleinerer Sprung wär da aber auch nicht verkehrt
ja den Eindruck habe ich auch, gestern meine Kulu eingebaut und hatte dann nur noch 0,5 mm weg bis zur Mutter
habe dann das Ölleitblech (0,6mm) weggelassen und eine 0,6 Unterlegscheibe unter das Andrucklager gemacht und jetzt is gut
    • Die hier bekannt?   Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/original-deutsche-vespa-150-sprint-augsburg-von-1969/2891613023-305-7327?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
    • Wenn du den 16er SHA auf der Seite leicht ab nimmst, müsstest du den Vergaser eigentlich raus nehmen können, ohne den Motor aus zu bauen. Geht bei mir nun sehr gut. Ok, mit Mono getriebe, musst du eventuell den Keilriehmen ab nehmen um den Motor ganz nach vorne schieben zu können. Bei mir mit Vario ist der Motor ja fix an seiner Position.   Da du dein Zylinder bearbeitet hast, und auch etwas mehr Hubraum hast, halte ich es für gut möglich, das du mit einer anderen Düse vielleicht besser fährst. Probieren geht über studieren.
    • auch wenn es schon paar Tage her ist.   Das ist der Tieferlegungsadapter 50mm für den BGM SC16 Stoßdämpfer
    • Wenn du schon anfängst den zylinder zu ziehen im eingebauten Zustand, liegt Motor mit 2 Hndgriffen mehr auch zerlegt auf der Werkbank. Klar erstmal gucken ob man direkt was erkennt Aber meiner Erfahrung nach siht man immer wenig. Original Polrad passiert eigentlich nichts dran. Zerlegte Kupplung ist meistens totalschaden. Dennoch, Versuch ist es Wert.   Zur Frage: Ja ist es, wenn gleich eher nicht bei Ori Setup und es passt nicht so ganz zum Ablauf. Verdrehen hat man eigentlich eher mal nach aggresivem show kladivieren oder nach ruppigem verschalten oder richtig ordentlichem stoßartigen Leistung abgriff (Kupplung fliegen lassen, Wheely)    Ich hatte eine verdrehte polini Welle. Trat auf nach einem Rollertreffen auf dem ich den Roller sagen wir mal "benutzt" habe  stärkere vibrationen waren das resultat. Richten/Verschweißen und weiter.
    • Ich glaube da ist es sinnvoller vor der Fahrt die Kette usw. mit ordentlichem Öl zu schmieren. Aber auch ohne extra Schmierung hatte ich selbst nach 10 h Transport außerhalb des Autos im Regen auf gesalzenen Bahnen noch nie Probleme. Wenn überhaupt hat man einen nassen Arsch bei der ersten Fahrt, aber der Sattel ist idR schnell demontiert... Alles andere würde ich als Suche nach einem Problem für eine Lösung bezeichnent, die dir im Kopf rumschwirrt.      Edith: meine Räder sind in einem guten Zustand, d.h. die Kette und Schaltung ist meistens sauber und geschmiert. Wenn die Kette eh schon in den letzten Zügen ist und eher braun als silber, dann könnte ich mir vorstellen, dass schon 2 h Salzfahrt reichen, um ihr den Rest zu geben...
