Eine interessante Info von meiner Spitfire: die Härtung ist optimal!
Das Teil ist sofort weggeknackt wie ein Strohhalm. Klar bei ordentlich Leistung, aber die Originalteile und die anderen DRT Zahnräder halten auch. Kann es am falschen Material liegen? Oder an einer falschen Kontur der Zähne?
Hallo .
Hab mal eine frage an euch !
Kann mir jemand sagen wo ich eine 53/105 drehschieberWelle von DRT bekomme ?
Danke im voraus .
sck hat die im programm.
Also,
War vor 4 Monaten beim Dennis und hab mir 2 Komplettgetriebesätze gekauft !!!!
Gestern das erste Rennen mit dem Langstreckenmotor bei
Der ASCC gedreht ! Als begeisterter DRT - Fahrer natürlich
ein Komplettes Drt Getriebe verbaut ! Auf Grund der Streckenlänge
gab es nur 1. und 2. Gang .. Das dafür über 1,5 Stund! Schalten ohne Kupplung :-D
Und natürlich hat wieder mal alles gehalten wie auch schon die letzten Jahre !!
Top Teile !
Danke Dennis
Bearbeitet von Hot Chili Racer
Habe an meinem DBM Racer einen langen ersten und zweiten Gang von DRT verbaut.
Nach nur einem Jahr gibt es jetzt ordentlich Zahnverschleißt am ersten und zweiten Gang an meiner nicht DRT Nebenwelle.
Da fehlt an mal eben 0,2-0,3mm von der Zahnflanke. Zur Zahnspitze hin ist der Verschleiß insgesamt größer.
Dem dritten und vierte Gang sehe ich optisch keinen Verschleiß an.
Hinterlassen längere Gänge bei anderen SF Getrieben auch solche Kampfspuren?
In Zeiten von Vollkasko Ansprüchen sollte doch einigermaßen geklärt sein, wo die Ersatz Ansprüche geltend gemacht werden sollen.
(Das war ein Witz)
Bei mir nicht muß ich sagen !
Bin voriges Jahr über 10 Stunden mit dem Getriebe gefahren auf meinem 60x53er Falc direkt !
Hab da kaum einen Verschleiß feststellen können !
Getriebe-Öl fahre ich das Castrol MTX
Welche Primär Stoß Federn hast Du verbaut ?
Fahre im dbm racer auch den langen 1 und 2. Seit 4 jahren.
Motor war in der zeit zwar nur einmal offen. Konnte da aber keinen verschleis sehen. Ich fahre aber auch die teure drt primär bei der die ruckdämpfung sehr gut ist. Seitdem wesentlich weniger verschleis an den flanken der falk beläge. Einziger Nachteil das ich den großen Ausschnitt bei den belägen immer kleiner feilen muß.
Bearbeitet von Udo
Ich fahr auch die Gelben ! Mit den Grünen ( selbes motorsetup) hat es mir die PLC nach 6 Stunden die Beläge
Und den Innenkorb zerstört !!!! Jetzt wieder Gelb und der Verschleiß der Beläge is
Nach 3 Stunden Rennbetrieb KAUM sichtbar :-)
Kurze frage:
Drt primär 2.56
Wie sieht's hier mit Erfahrungen / Haltbarkeit aus? Kann man hier von Plug & Play sprechen oder schleift hier was und muss angepasst werden?
Drt Runner
Sehe ich es richtig das ab der 2012 Produktion die Sache bei einigen problemlos läuft? Oder gibt es sonst noch ein Indiz für den richtigen härtegrad? Serien Kürzel etc?
Danke
M
Die frage warum einige runnerwellen drauf gegangen sind während die originalen gehalten haben wurde für mich nicht endgültig geklärt, zu mindest wie ich das aus der diskussion raus gehört habe. Hier möge man mich bitte korrigieren falls es nicht so war.
Er hatte auch schliffe von wellen dabei bei denen der härteverlauf mustergültig war, es findet also eine kontrolle jeder charge statt wenn ich auch nicht mehr genau sagen kann in welchen umfang genau (wurde aber erwähnt).
Zukünftig wird es getriebe geben mit einem modul von 2,5 er hatte auch schon ein muster dabei welches ich sehr vielversprechend für zukünftige entwicklungen finde. Ebenso wird er in zukunft gewuchtete repkits ivm. Höheren kupplungskörben anbieten.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist die rsp serie erst auf den markt gekommen weil in deutschland nebenwellen kaputt gegangen sind. Hier möge man mich berichtigen falls ich falsch liege.
Die diskussion dass die primär schuld an den getriebeschäden schuld ist hab ich innerlich ausgeblendet, hier war die grundaussage wohl eher "verbaut eine längere primär um euer getriebe zu schonen"
Grundsätzlich habe ich denis als einen sehr kompetenten, bemühten und sympathischen menschen erlebt, der allerdings auch sehr schnell in seiner getriebewelt abtauchen kann und aufgrund seiner mentalität bei manchen themen bedingt diskussionsfähig ist.
Interessant war auch dass er einem jede mögliche getriebevariante direkt aus dem kopf sagen konnte, scheinbar gibt es wenigstens einen der durchblickt :-D
Weiterhin ist bisher kein getriebe von ihm für das quattrini gehäuse in planung.
Zum schluss möchte ich noch darauf hinweisen dass es leute gibt die große töne gespuckt haben aber dann nicht anwesend waren. Hier gilt: erscheinen Sie, sonst weinen Sie!
Bearbeitet von pfupfu
Charge: D12 204 20 R
Zur chargennummer noch:
A=januar
B=februar
Usw.
12= 2012
Dann folgt entweder gleich die laufende nummer oder noch der tag weiss ich grad nich
Ohne jetzt rumpiensen zu wollen, aber schlauer sind wir jetzt nach dem Workshop auch nicht wirklich... Das heißt das große Fragezeichen bezüglich der Runnerwellenausfälle steht immer noch im Raum, oder täusch ich mich da?
warst du da?
