Hallo zusammen,
kann man an der Fahrgestellnr. festellen ob es die letzte (weiße) PX 200 war die vom Band lief?
Was meint ihr?
Wenn ja, wo sollte ich mal eine Anfrage starten?
Vielen Dank, aber wirklich weiter hilft es nicht. Den Stromlaufplan kann ich aber gut brauchen. :-D
Ich würde gerne wissen ob die PX200, die ich in Aussicht habe, die letzte war???
Also ob nach der PX der Strom auf dem Band abgestellt wurde?
Bearbeitet von Köcky
Na da ich davon ausgehe, das Piaggio chronologisch die Fahrgestellnummern verteilt hat,
solltest du es ja anhand der Liste sehen können.
Vespa P200X-PX200E- 1977-1977 VSX1T 100 bis 1700
PX200E Arcob. 1977-1982 VSX1T 1101 bis 160000
(in Deutschland Lusso) (P200 E)
1982-1986 VSX1T 160001 bis 195545
(PX 200 E)
1983-1990 VSX1T 300001 bis 424579
(Arcobaleno)
Vespa PX200E Arcobaleno 1981-1990 VSX1T 3000001 bis 3022538
Elest.
Oder hat hier jemand noch Insider Infos???
  • 9 Monate später...
(PX 200 E)
(Arcobaleno)
Elest.
Meine Arcobaleno heißt mit Vornamen VSX1T und zum Nachnamen 4852x7
Scooterhelp spuckte 1990 aus, glaube ich, aber die soll erst 5500km haben (und sieht entsprechend rostfrei aus).
Komisch. :-D
Weiß also auch nicht, ob 10 oder 12 PS. Lediglich feststellbar ist, dass es eine reinrassige Lusso ohne Zicken ist, also ohne PX-alt-Anleihen o.ä.
Bearbeitet von Companion of Glamour
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
    • Manche sind ja jetzt auch schon Renn-tner.  (Die sind ja eh noch nah an der ESC, QM und auch Crossen dran.)   Wäre doch auch eine Option, dass die Unterforen, wie Rennen, QM und Niter bearbeiten und aktualisieren. Wäre voll toll, wenn diese Topics auch im GSF wieder aktualisiert werden und nicht nur auf Facebook, Instagram und WhatsApp!    Oder manche halt nur Blabla,  F&S oder Verkaufe. Die mit den besten Nerven!    @freibierwärst echt auch ein edler Kandidat!    Hiro hat recht, hier sind die meisten auch wirklich erwachsen geworden und reifer… Es ist auch schön zu sehen, dass man doch einige der Kandidaten real kennt.  Hiro/Andi, du warst einer der ersten, die ich auf Treffen kennengelernt hab, ca. 2008!          Ich bin ja eh so eine Heulsuse und Rainer fehlt mir unglaublich! Als ich die Liste mit den a.D. Buben gepostet habe, bin ich auch wieder sentimental geworden. Alle haben hier wunderbare Arbeit geleistet und ich bin stolz, dass ich alle, bis auf Torge aktiv erleben durfte!    Danke für Euren Einsatz!
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
