so motor wieder schön eingebaut in die V50 und nun geht mein polrad nicht mehr ganz drauf weil es am block anstößt, warum??? hab meine kurbelwelle gegen eine mazuchelli welle getauscht...hätt ich da irgendwas beachten müssen beim einbauen...unterlegen oder so..???
brauche rat!!!
mfg marco
Es gibt 2 verschiedene Konen zur Lüraaufnahme... V50 is normal der kleine Konus, du hast wahrscheinlich eine Welle mitm großn erwischt!
Ich würd einfach das Lüra tauschen (gr. Konus) u. Fertig!
hast du sprengring & mutter weg beim einfedeln?
eventuell mitnehmer mal draussen lassen.
feder in nut von polrad und welle gänig? in neuer welle und neuem mitnehmer sitzt er gut.
hab auch mal ein zu hohen keil erwischt.
problem gelöst:
war ganz dumm gelaufen.....hab eine schraube beim zusammensetzten der motorhälften vertauscht, d.h. das polrad hat immer an einer zu langen schraube angestoßen :-D
problem gelöst:
war ganz dumm gelaufen.....hab eine schraube beim zusammensetzten der motorhälften vertauscht, d.h. das polrad hat immer an einer zu langen schraube angestoßen :wheeeha:
jaja, ich kenn das. wenn man sich selber eier legt :-D
