Nabend,
kann mir jemand sagen wo ich für die 125L die passenden Lager oder Nadeln für die Schwinge an der Gabel bekomme.
Hatte mir dieses Set geholt, aber das passt vorne und hinten nicht.
https://www.lambretta-teile.de/Schwingenlagersatz-Achse-mit-Rundkopf-Vespa-VNA-VBC-Sprint
1. diese hier evtl.?
http://www.recambiomoto.com/epages/1132358.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/1132358/Products/32.00
2. oder die?
http://www.recambiomoto.com/epages/1132358.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/1132358/Products/196000
Bearbeitet von Protoss211
Edit
Das LTH Set sollte passen. Original waren Lagerbuchsen eingesetzt, in die die Nadel einzeln gelegt wurden und dann mit einem Aussenring verschlossen wurden. Hab leider gerade keine Bilder parat, aber die Buchsen kannste austreiben. Dann die Lager einpressen. Zwischen Lager und Schwinge kommen dann als Distanz die beiden Scheiben, da die alten Lagerbuchsen etwas breiter sind, bzw einen äusseren Anschlag haben damit man sie nicht zutief setzen konnte.
vor 22 Stunden schrieb olimel:
Hier übrigens mein Ergebnis. Wartet noch auf vollabnahme...
Da hast aber Schlag rangehauen. Wäre froh wenn ich schon soweit wäre. Das gelb ist in meinen Augen bissel zu krass ;-)
Grau/Weiß würde gut mit der Gepäckbrücke passen. Damit hättest genug Kontrast.
  • 4 Monate später...
habe schon eine Suchanfrage gestartet, aber kann mir vieleicht jemand sagen wo ich einen originalgetreuen Frontscheinwerfer bekomme?
Glas mit Reflektor würde natürlich genügen. Alter Hersteller ist "ARTES".
Möchte ungern diese schöne gefederte Lampenhalterung missen:inlove:
DSC_0161.thumb.JPG.048745cf0d508d412ea8cd95da5950d6.JPGDSC_0162.thumb.JPG.ff87f038722896f8d7e624255bf4dd7f.JPG
hi,
vielen Dank für die Links. Bei der Scheinwerferklinik habe ich gestern Nachmittag tatsächlich angerufen, die waren mir aber zu teuer (Standartpreis 85 EUR mit Glas kleben).
Das ich den Refoptik nicht gefunden habe... wohne schließlich seit >40 Jahren im selben Ort:muah:
  • 9 Monate später...
  • 3 Jahre später...
Am 1.8.2008 um 08:56 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
soweit ich weiß......garkeins....
da wirst Du Dich an Stefand (Vespafreak) direkt wenden müssen....
er hat mir erzählt das er die wohl besorgen kann....
sind bei den Spanierinen wohl ein wenig anders als bei den Italienern....
gibt es mittlerweile eine Bezugsquelle oder eine Alternative wo mein ein passendes Schloss für die 125L bekommt?
Und kann man das dann tauschen ohne die Gabel ausbauen zu müssen?
Hui, ganz schön lang her. Gerade den alten Beitrag angesehen bzw. die Bilder darüber. Ja die gibt es. Hab vor 2 Jahren ein Schloss für meine MV Sprint gekauft.
https://www.scooter-center.com/de/lenkschloss-oem-qualitaet-motovespa-150s-motor-502m-150sprint-motor-04m-150gs-motor-04m-160-motor-09m-super-motor-762m-2-schluessel-3331555?number=3331555
Mußt Du mal die Abmaße vergleichen. Das passte zumindest bei meiner Sprint tip top. Solltest Du aber das runde Schloß haben, sollte das hier passen:
https://www.scooter-center.com/de/lenkschloss-piaggio-vespa-125-vna1t-bis-vna2t-vnb1t-bis-vnb6t-vespa-150-vba1t-vbb1t-bis-vbb2t-3331034
Das lässt sich nicht bei eingebauter Gabel tauschen, die muss dafür raus.
vor 16 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
ich habe die Runde Variante. Dann werde ich zum tauschen die Gabel ausbauen müssen, richtig? Danke!
jap, muß raus, weil das Schloß von innen raus fällt. Außen die Mutter runter und es fällt in den Holm.
Bearbeitet von dorkisbored
