Hab euren Eintrag interessiert gelesen! Hab am anfang des Jahres "eigendlich"  einen Tourenmotor bauen wollen ffür den Urlaub und Zweimannbetrieb :-( Polini 207, 24er, PM evo und leicht bearbeiteter original Welle. AAAber krieg das Ding nicht fest für die Autobahn!!! Alter Gäg, ich weiß!!
Sobald die Resonanz kommt > zu mager auf die Dauer!
Jetzt war die Idee auch Pinasco. Läuft er mit engl. Puff ordentlich (Autobahn und Stadt?) und ist vergleichbar mit dem Polini oder wie schauts aus? Weniger Leistung oder genau so??
Was für ein Lüfterrad verträgt er als Alu-Zylinder?
Hey,
wenn du bei SCK nachschaust bekommst du dort auch zu lesen das der PM Evo und der 24 SI nichts für den Polini ist, wenn man mit ihn über die Autobahn rasen will.
gruß Luis
:-D   :-(
Ja ,ja Elmar, aber was ist das von Pinasco angegebene Lüfterrad "0832" ????  ..... kann ich leider nichts mit anfangen.
Weiß denn jemand wo es den Pinasco billig zu haben gibt?
Gruß morpheus
von dem pinasco-rad würde ich die finger lassen.
das fliegt dir eher fruher als später um die ohren.
nimm doch einfach das vonner 80er, ist etwas leichter und hält.
wenn es noch leichter sein soll, besorg dir ein elestart lüfterrad.
die sind aus alu, mußt halt nur den lüfterkranz entfernen.
Richtig so Waidlein! hab ich auch gemacht aus Sicherheitsgründen. Stell dir mal vor man kommt da mit den Fingern rein, super gefährlich!!!!!!
Also weg damit!
MfG manni
    • So sehe ich das auch…. Ich kenne niemanden, der ne eingetragene Scheibenbremse hat und dann wegen der Gabel Probleme hatte.    wenn jemand wirklich vor hat, den Roller erstmal stehen zu lassen, dann wird das bei dieser Sprint hier schnell gehen, aber nicht wegen der Gabel. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hier zunächst auf den Motor geschaut wird. Wenn dann an den Teilen nicht draufsteht was draufstehen soll, ist Ärger im Anmarsch. Und abzulesen, ob da keihin oder mikuni draufsteht, das bekommt man auch ohne große Kenntnis hin.    die Idee so zu fahren, finde ich nicht schlecht, wenn das so passt würde ich alles dann legalisieren, wenn möglich.
    • Moin,   wieder startet die Suche nach einer Lokalisation für den nächsten Wurst-Termin am 04.03. um 19hundert.   Ideen und Vorschläge sind gern gesehen!
    • Bin mal bewußt einen Winter hindurch täglich zur Arbeit (10km einfach). Egal wie kalt, solange kein oder nur wenig Schnee lag. Bei -10 wurde es arg ungemütlich. Da fror das Pinlock Visier von innen ein.
    • Naja Kerze ist pauschal nicht aussagekräftig. Also man kann zb keinen Absolutwert nennen der für alle passt. Je nachdem ob der Sensor vor der Kerze oder hinter im Windschatten steht dürften da die Werte schon stark schwanken. Zudem ist das Ganze da oben inkl dem Sensor selbst einfach zu träge um irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Ist ein nettes Gimmick viel mehr aber nicht. Ich nutze das als Aussentemperaturanzeige. braucht man natürlich auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich fahr den Tacho eigentlich in allen Kisten und finde das ist der beste Tacho für die Vespa.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
