72 is fast zu wenig......beim 16er hab ich ja schon 76 drin....und beim 19er hatt ich glaub an die 80.....könnt mich aber auch täuschen, is schon länger her dass ich den 19er drauf hatte....
Leistungszuwachs ist da, steht aber nicht wirklich in Relevanz zum höheren Verbrauch. Spürst den Leistungsschub zwar, aber is nicht der große Unterschied wie ich finde.
Wennst noch kein Vergaser hast, würd ich den 16.16er nehmen. Falls du schon nen 19er hast kannst den natürlich auch fahren. HD beim 19er sollte bei ca 80 liegen, beim 16.16er bei ca 72-74
Okay, um keinen neuen Thread zu eröffnen, frag ich hier einmal.
Was für ein Auspuss is fürn 75er Malossi gut, weil der ja so hoch drecht?
Ich möchte den Zylinder nicht! um 180° drehen!
Mfg
Proma dreht gut auf dem 75er. Vieleicht Zirri?
Orig. Primär wär mir pers. aber zu kurz, 3.72er sollte es da schon sein, aber dass musst du selber wissen.
mfg
Okay, hab mir den Simonini Tailgun gekauft.
Werd ihn ein wenig anpassen, und dann wird das schon hinhauen mit der Drehzahl.
Die simoninis sind ja eh bekannt dafür dass die drehzahlfreudig sind,
genau so wie malossi zylinder.
Was ist denn die Originale Übersetzung bei der Special?
Ich möcht jetzt nicht nachschauen gehn.
Mfg
Du kannst deine Übersetzung nur mit dem Pinascoritzel ein bisschen verlängern.
ISt aber nicht wirklich viel.
Ich würde dir empfehlen eine komplette Primär zu tauschen, dann kannst gleich deine simmerringe und so neu machen.
Ist eigentlich recht schnell getan.
Was hält ihr denn von dem Simonini Tailgun bei 19.19er und 75er Malossi?
Mfg
Ganz ehrlich? Abstand.
Wenn man Drehzahlen mag und die Lautstärke wurscht ist, geht es, sonst eher gar nix.
Drehzahlen mag ich, Lautstärke ist mehr oder weniger wurscht, und für den Zirri Silent war keine Kohle da..;)
Ist der aber sooo schlecht im unteren Drehzahlbereich?
Mfg
Servus,
hab einen 75er Polini mit 19er Gasfabrik (86er HD) und Sito Banane. Find ich für eine 50er das perfekte Setup. Läuft vom Stand weg 70 Sachen und zieht im 4ten jeden Berg rauf!
Optimol für die Olle
Also, Planänderung.
Mir hatte einer sicher zugesagt für den Simonini Tailgun, hat aber doch wieder sein Angebot zurückgezogen..
Also, was für einen Auspuff würdet ihr mir raten?
der Zylinder soll NICHT gedreht werden!
Mfg
    • Wenn man in VOLLCHAOT die Buchstaben verwürfelt, kommt HERR raus.
    • Als Kind bin ich naturbedingt in "Karren älteren Baujahres" chauffiert worden. An Abgasgeruch innerhalb des Fahrzeugs kann ich mich nicht erinnern.   Zu volljährigen Zeiten und Mitfahrten in diversen Käfern in eher so mittelgutem Zustand allerdings schon. Das hatte wohl nach Aussage der Fahrzeugeigner mit Rost in Kombination mit Wärmetauschern zu tun, aber ehrlich gesagt keine Ahnung.
    • Krass, was die Leute heute so alles verkaufen: (Vielleicht sollte man dem Verkäufer mal schreiben, wie so eine Kupplung aussehen soll... )   https://www.ebay.de/itm/156542160546?_skw=VESPA+Buchse+Kupplung+-+PX&itmmeta=01JEVNQ9Y63B37NW5BN2KMT428&hash=item2472a3cea2:g:~~YAAOSwSqlnRDoZ&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKnR3Dm%2Fz8BgGWkWLjpvJqCCSN2%2B0t5yBZJhTy7hsuezBIze28hy%2FLUCRvhPU8gd20SgOatZv9UWjULLrWnnSiD%2B%2F2BMK4bNo%2Fv6ZP1IXsugElSglT3RsTJDYx3iR2U%2B5jlhpD0hExRe8%2Bn5i9Ht3R%2BouOV4kEHVRVXyLP3BRDgUdi1Cwoqmoza6OVjrRult9PTdN72GJi%2BH9F2RX79k%2FPrizgsMECysz7%2FX8wb1HWlVWVPkvC7BuTOLyY5AJpanZQm6icrUsg59fIUGH88xShTF|tkp%3ABk9SR66f3fX2ZA
    • Kann nicht, ich muss die ganzen Thermoskannen tragen ! Aber so wie immer halt. Die rollenden Rollerfahrer bekommen einen Glühwein und diejenigen die mit der "Schinamare" anreisen eventuell auch zwei
    • Seeeehr cool.  Dieses Gadged als Fächer verkauft sich weltweit hundertfach.     Die Außenkontur übernimmt jeweils den Winkel, um die Trommel gegenprüfen zu können?
