Man müsste die Zündplatte sehen .... wäre interessant ob diese eine Dukati ist oder nicht ...... ich glaub nicht
Meiner Meinung ist dies eine Chetak Bajaj Zündung (indischer Sprint Nachbau). ---- wenn ja, dann darf man nicht erwarten dass die Zündplatte und der Schwung nach einem ausgereiften System aussieht, aber wer schaut denn da schon rein :-D ----ich hab schon zwei mal eine 12V Zündung dieser Art verbaut, und war sehr zufrieden ---- von der Zündung ist es ja wurscht ob kontaklos oder nicht, aber die Lichtmaschinenleistung wirklich ok --- endlich mal ein vernünftiges Licht !
jedoch passt kein Ducati teil dazu ---- woher bekommt man ersatzteile !?!
Gruß Fizzilee
Das möchte ich sehen, wie Du Cheetak-/Sprintteile auf 'ne GS150 bringst. :haeh: Ich bin doch sehr skeptisch.
Egal, woher das Teil kommt - das Hauptproblem dürfte doch das Zündschloß sein, das zwei verschiedene "Quellanschlüsse" hat: einen für Gleich-, den andere für Wechselstrom. (WENN ich den Schaltplan recht verstehe.) Ich würde echt gerne wissen, ob DAS mit DEM Kit durchgeht. :-D
es war doch nicht nur von GS die rede ...oder
auf VBB´s bringt man die Teile mit nur wenig aufwand
bei Wideframes ist es da schon schwieriger ... kann man gleich eine Ducati verwenden ... da es derselbe Aufwand ist
[funkt, aber zu einem besseren Licht kommt man sicher leichter durch neues Aufmagnetisieren des Schwunges]
Zündschloss: das Problem ist nicht unlösbar (wenn man auf Parklicht verzichten kann) --- das vermute ich weil ich als Übergangslösung eine Sprint-Zündung (ein Spannungskreis fürs Licht, der zweite für Bremslicht und Hupe ) in eine Misa GS3 eingebaut habe (Der einzige Schmäh dabei ist, dass ich auf die Batterie verzichtete und die zündung über die Lichtanlage kurzschliesse )
:-D Gruß Fizzilee
liest sich interessant..macht mal weiter..
*sich zurücklehnt und nen schluck MEISELS trinkt* hatte ich schon erzählt dass der kasseler getränkehandel kein paulaner mehr hatt???? argh
@Dr.Paulaner: das kannst du nicht machen .... ich schau mal wieder vornbei, was sich so tut... und was ist ... du machst mir einen höllischen durst auf ein kühles Bierchen ..... SACK
:-D Fizzilee
muss Bier holen :-(
*THENMAHOCHHOL*
Der Erik schrieb gestern im gs4-Chat, daß man bei der Ankerplatte ein Stück vom Rand wegsägen muß und dann noch innen ein wenig ausdrehen. Ein Bekannter von ihm habe exakt dieses Kit verbaut. Evtl. postet er auch Bilder, wenn er welche kriegt ... :-D
Okay, okay...
Also es handelt sich um diesen Satz:
Mein Freund hat aber der grosse Ausfuhrung mit Spannungsregler und Lampen.
Wir haben zusammen festgestellt was an die Satz geandert werden soll um es passend zu machen fur eine GS150. Sehe das PDF file (in englisch...) :-(
PDF Handleitung
Nach montage funkt der Roller sehr gut (etwa 3 cm) und lauft sehr schon.
Ich hoffe das hat alles ein Bischen deutlicher gemacht... :-(
Grusse aus Holland,
Erik
Falls es Euch ums Licht und nicht um die ele-Zündung
geht (die ja bei unseren alten Mühlen ohne weiteres
ausreicht), bietet sich noch die Option, 12V Lichtspulen
auf den original-Stator zu setzen und einen
PX-Spannungsregler zu benutzen.
Dazu bietet sich an, einen GL-Lichtschalter und Rally-
Bremslichtschalter einzusetzen.
Fahr ich schon lange auf meinen Sprinten und klappt
*blendend*. Hupe braucht nicht getauscht zu werden,
die 6V verdaut das problemlos.
Kabelbaum ist selbstgebaut & supereinfach, keine
unnötigen Spannungsverluste an Schaltern und
Verbindungen.
Nochn Plus für die Rally/Sprint Fraktion: Man kann
damit problemlos Kontaktzdg (Sprint) mit ele-Zdg
Motoren austauschen.
