Nicht ohne Weiteres. Anderer Auspuff-Anschluss, anderer Vergaseranschluss. Und Plug&Play bringt der eh nichts, da das eine 1:1-Kopie des Originals ist. Such hier im Lambretta-Forum mal nach Lambretta LD oder NSU-Lambretta, da ist eigentlich schon ziemlich viel gesagt zu dem Thema.
  • 7 Monate später...
Das Problem bei den Kardan-Lambretten ist nicht der Zylinder, aus dem mit ein bisschen Geschick schon ein wenig mehr Leistung zu kitzeln ist, sondern der Antriebsstrang zum Hinterrad. Dort liegt die schwächste Stelle, und damit ist es eigentlich hinfällig, eine LC oder LD oder deren Derivate zu tunen. Es gibt eine nette zeitgenössische Tuninganweisung, bei der die Kompression erhöht wird. Das kannst Du probieren, aber erwarte erst mal nicht viel davon. Hat vielleicht jemand den Link zu dieser Anleitung?
Na dann danke ich dir erstmal - nur läßt mich der Ehrgeiz nicht los und suche ( evtl. hier im Forum ) jemand, der mir sagen kann, ob es irgend einen Tuningzylinder gibt, der auf die 150er NSU Prima D paßt ( mal abgesehen vom Puff und Ansaugstutzen ) - evtl Malossi 136 ccm ?
Der hätte zwar weniger Hubraum aber dafür mehr Leistung.
Beim originalen Zylinder liegt das Problem am angegossenen Ansaugstutzen, der sich nicht aufweiten läßt:-(
Kardan hätte ich noch zwei als Ersatz :-D
Weiter würde mich interessieren, ob es 10" Felgen gibt die auf die NSU passen.
Ich danke euch schon mal für eure Anteilnahme
Grüße aus München, Markus49
    • Holzofen ist doch nichts. Wenn man die Chance hat für eine Komplettsanierung, dann bitte gleich Heizkörper oder Fußbodenheizung rein. Dieses warm/kalt mit Öfen ist IMHO nur ein Notbehelf und zieht dir immer Feuchtigkeit aufgrund der Temperaturwechsel.   Gibt nichts besseres als eine beheizte Werkstatt/Garage.
    • Beschreibung: Vespa 50N V5B3T  komplett überholt zu 98% fertig Zündung und Vergaser müssen noch eingestellt werden. Preis: FP 2999 Standort:48268 Greven     Drehzahlmesser/Tacho SIP 2.0 Trennpilz Kupplung SIP RACE Rennauspuff SIP Road Banane 0237 - 0238 Reifen SIP Performer 3.00-10 50P TL/TT M/C reinforced M+S Zündung SIP PERFORMANCE by VAPE Road 12V DC Motorgehäuse SIP Mit Tüv Gutachten Kupplungsdeckel SIP 2.0, Rennzylinder MALOSSI MHR 136 ccm 3115829 Rennwelle POLINI For Race 210.0057 Vergaser POLINI CP 19 201.1905 Rundschieber Kupplung BGM PRO Superstrong   DRT Nebenwelle   Seitenblinker, Standlicht für 125er Zulassung,  Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio, ist meine und Betriebserlaubnis vorhanden
    • Klar, Wurst oder Speck ist ja kein Fleisch.
    • Aus der leidigen Erfahrung: Der beste Zugdraht hilft Dir nix, wenn Honks die Mindestradien nicht einhalten. Wenn die Ecken zu eng verlegt wurden, klemmt es spätestens an der zweiten Ecke.   In besagtem Objekt ist da massiv Mist gebaut worden.
    • Hä......wurde doch schon gesagt
