Ich habe die Suche mal ein wenig bemüht :-D
Mein Problem ist folgendes :
Ich habe ein komplettes Getriebe/Kupplung PX alt 200er und einen 125/150er Lusso Block.
Die Suche hat folgende Umbauten ergeben (wenn ich das richtig verstanden habe!)
-kleine Ölbohrung am Lusso Block schließen
-Simmerring außen (also Alt) verwenden
-PX Alt Bremstrommel verbauen
Wo mir noch eine eindeutige Aussage fehlt ist, passt generell das 200er Getriebe in den 125er Block?
(Kupplungsdeckel 200er verwenden und Platz für großere Kupplung im Gehäuse machen habe ich gefunden!)
Ach ja, wird ein 177er DR mit Rennwelle und 24er Gaser
klar, geht. ist aber wahrscheinlich zu lang übersetzt... auf jeden Fall nicht 23/65 Primärübersetzen mit dem
vierten Gang und 35 Zähnen.
Bearbeitet von Revolverheld
Nee, scheisse. Falsch gelesen, man sollte nicht beim TV-Fussie tippen. Alt-PX-125er / 150er natürlich. Und streiche T5 ...
Sorry.
die bremstrommel kannst du auch von der Lusso nehmen. du brauchst dann nur einen anderen Simmerring. ne PX alt schaltraste hätte ich im übrigen noch :-D
bei interesse --> PM
event. auch den Durchmesser der Nebenwellenaufnahme (Lichtmaschinenseitig) auf der Nebenwelle messen.
Hier gibt es verschiedene Durchmesser (11, 11,3 und 13 mm)
Atze45
Bearbeitet von Atze45
Atze45
Stimmt, die Buchse im Gehäuse hat 13mm. Die Welle hat 11,3 mm
Ich habe bei SIP eine Welle gefunden für PX80/100, die hat auch 13mm.
Ist die für Alt-Getriebe?
Oder Welche andere Lösung gibt es?
Hier wird nur eine selbst gedreht Buchse helfen. Alte Buchse raus, selbst gedrehte Buchse rein.
Glaube nicht das die Nebenwelle mit 13 mm in den alten Tannenbaum passt.
Atze45
Atze45
So, Problem dank S&S gelöst! Um auf die 13mm der Nebenwellenbuchse zu kommen benötigt
man eine andere Nebenwelle.
Die Piaggio-Ersatzteilnummer ist : 1745151
