Bitte anbiedern oder auch Karosse, wo sich der Baum ausbauen ließe.
Gerne komplett. Heute abend bei eBay verpasst. :-D
Danke.
Bearbeitet von M210
  Hinkel schrieb:
hätte da auch noch nen rahmen mit kabelbaum ! in sigmaringen also quasi der nachbarlandkreis !!
ist halt bj 83
83 und lusso? bist du dir da sicher?
sorry, bj 84 habe grad nochmal nachgeschaut !
ist nen italien zwitter !
optik lusso ! keine batterie
vnx2t230791
motor hat nen px alt schaltkreuz drin ! woher erkenn ich sonst noch das es nen alt motor ist ???
  Hinkel schrieb:
optik lusso
= lusso kabelbaum und damit für m210 interessant. bitte bis so reservieren da er geschäftlich auf tour ist und vermutlich erst sonntag wieder online ist. ich gebe ihm bescheid!
wenns ne italienische ist.... haut der kabelbaum nicht hin.....keine Kabel für hupengleichrichter....weil die ja ne schnarre hat....
also müßte der passende lichtschalter und die Schnarre dabeisein..... dann gehts....
Rita
    • Ich möchte eine Vespa 125 GT von 1966 verkaufen, ein Scheunenfund, der seit 10 Jahren in meiner trockenen Garage steht und keine Papiere hat. Leider habe ich es aus privaten Gründen nicht geschafft, sie wieder auf die Strasse zu bringen, und werde sie nun schweren Herzens verkaufen. Alter und Modell haben sich aus der Suche auf Scooter Help ergeben, Motor- und Rahmennummer sind gut lesbar. Der Lack ist original, es gibt allerdings einen gewissen Verdacht, dass einzelne Teile beilackiert sein könnten. Das letzte Mal habe ich sie vor drei Jahren angelassen, da ist sie sofort angesprungen, jetzt nicht mehr, was offensichtlich daran liegt, dass sie seitdem mit halbvollem Tank herumsteht und der Vergaser gereinigt und die Mischung ausgetauscht werden muss. Der Motor ist nicht fest, und die Zündung funktioniert, was ein (etwas schmerzhafter) Test mit Stromschlag ergeben hat. Den Bremslichtschalter habe ich damals ausgetauscht, weil das Bremslicht dauerhaft brannte, auf der Privatstrasse lief sie ansonsten sofort und makellos. Offensichtlich ist sie auch unfallfrei, es gibt keine Knicke, Risse o.ä. und sie ist in allen sichtbaren Teilen ein Original, von der Sitzbank über die Schaltung bis zum Tacho. Über das Thema „Roller ohne Papiere“ gibt es ja hier im Forum verschiedene Topics, da steht im Prinzip alles Hilfreiche und Wissenswerte drin. Ein Schlüssel für das (funktionierende) Lenkerschloss ist vorhanden. Standort ist Baierbrunn im Münchner Süden. Hat jemand einen Vorschlag, was ein geeigneter Preis sein könnte? Vielen Dank für eure Hilfe, ich weiß jede Expertise sehr zu schätzen!
    • Siehe doch mal weiter oben von Vespa-Oldi , fudi 0.5mm mit zwei Papier Dichtungen und am Kopf nen 1mm Spacer = QK 1.3mm. Deswegen verstehe ich nicht, warum du bei dir auf 1.06mm QK kommst.
    • Wie kommt man darauf wegen jemand anderer Nase und Empfinden sein 2 Takt Öl darauf anzupassen?   Wenns einem selbst stinkt, dann sehe ich für mich diese Gründe:   Man muss hinterher fahren, weil die eigene Roise Mangelleistung aufweißt? Man den Weg nicht kennt? Die eigene  Frau ab und zu als Sozia mit fährt und über 2Takt-stinkende Haare nach dem Ausritt nörgelt?
