Hi!
Bevor ihr denkt das ich irgendwelche komischen Vorlieben habe... das ganze soll ein Joke bei einem Geburtstag sein...
Ich denke ihr könnt euch denken was für eine "Matraze" das sein soll... so eine mit möglichst aufgemalten Haaren...
Wichtig ist das das ding sich von selbst aufbläst damit es beim Öffnen der Verpackung blitzschgnell rausspringt.
Kann man vielleicht so einen Schnell-Selbstaufblasmechanismus irgendwo einzeln kaufen und da dran basteln?
Gruss Stephan
Bearbeitet von Vespafreak125
Ich versteh dich :-D
Wir haben das mal mit ner Kartusche aus einer Rettungsweste gemacht, war ne ganz schöne Frickelei
aber der Effekt um so geiler :-D
Allerdings war es auch ein teurer Spass und sicher gibts noch einfachere Ideen .
Gruss
Reppel
für reifenpannen gibt es so kartuschen die (kein reifenpilot mit schaum) recht kompakt
bauen und in kurzer zeit recht große luftvolumen freisetzen (hoffentlich nicht zu viel) ...
auslösemechanismus sollte auch realisierbar sein
b
Gibt es die Puppen nicht selbstaufblasend?
ok, marketingkonferenz bei beate uhse:
MA1: liebe kolleginnen und kollegen, in letzter zeit häufen sich beschwerden bezüglich unseres modells SUSI -
die mit den 3 gefühlsechten öffnungen und den wuschelhaar.
versch. stimmen: hört hört *grummel* unser spitzenmodell *raun*
MA1: wir wollten einer klagewelle zuvorkommen, da einige unserer älteren stammkunden beim aufblasen von
SUSI einen herzkaschper erlitten und nicht wie von unserer customer-health-care-abteilung vorherberechnet erst
beim akt. auch die synergien durch die fraktion der auto-erotischer-unfall/würge-fetischisten sind jetzt ausgeschöpft -
danke nochmals, an herrn X für den vorschlag den aufblas-effekt in diversen XXX-foren zu lancieren *klatschklatschklatsch*
MA2: warum kaufen wir nicht das patent der selbstaufblasenden luftmatratzen?
versch. stimmen: *raum* *beifall* *johl*
... and so on
b
Bearbeitet von Bluenote
Airbag-Zünder.
:wheeeha:
Hab ich auch schon dran gedacht.
Es soll aber so sein das sich das Ding aufblässt, aber nicht platzt.
ZHab da bei Ebay mal nachgefragt... Schwimmweste mit CO2 Patrone.
Nur befürchte ich das da zuwenig CO2 drin ist und die nur Teil-Befüllt wird?
was tun... Das ganze ist Dringend!!!!! Ich brauche bis Freitag eine Lösung...
Edit sagt das es ja auch simple Druckluft-Dosen gibt womit diese Fussballspiel-Tröten betrieben werden? Reichen die von der Grösse?
Was kann ich da für ein Ventil dran machen das leicht zu aktivieren ist???
:-D :-D :wheeeha:
kleine gasflasche nur mit gas (die trötedinger wären fast ideal) und denn das ganze mit ner mausefalle mit angelötetem nagel die bei öffnen "zündet" aktivieren... :-D
ist allerdings eher saugefährtlich wegen brennbarem treibgas und desswegen NICHT auf ner party zu empfehlen.
ich hab sowas mal mit nem kondom für ne freundin gemacht + zwar mit ner pumpe aus nem blutdruck messgerät, hat zu lang gedauert, aber war sau lustich
Bei unserer Schwimmwestenlösung sind der Alten fast die Hupen weggeflogen ... Junge Junge haben wir geschwitzt :-D
Die Füllung reicht mal locker ...
Bei den Stadiontröten ist viel zuviel drin und die gehen sau schwer, also musst du was finden das die schwere "Mechanik" der Dose auslöst UND auch wieder abschaltet. Finde ich aber allein wegen der Gröss3e indiskutabel.
Aber machbar ist sicher vieles :-D
Reppel
Bearbeitet von Reppel
Früher gab es mal so Airbrush Anfänger Kits, die hatten ne 1l Dose mit flüssiger Luft oder so drin.
Hat auf alle fälle nicht gebrannt. Alles schon versucht....
Tip für den Auslösern, einfach den Schlauch von der Puppe zum Teil was den Druck herkommt, abknicken.
Und mit was sicher, das durch das öffnen der Verpackung Schlauch frei gibt.
Alter Wasserschlauch-Trick um den Hausweister in den Wahnsinn zu treiben... :-D
Ich versteh nur Bahnhof :-D
    • Meine Bleche sind auch angekommen. Vielen Dank dafür!!
    • Vielen Dank schon mal.   Lochstich 38 x 46mm hat die Membran, die seit eh und je bei den GT-Zylinder verbaut ist, allerdings ist die nur 79mm außen, 66,5mm innen lang (die Linke im Bilde)   Rechts im Bild ist der Membranblock, von dem ich dachte, dass es der aus dem BFA Motor / Sledge Hammer ist, allerdings ist das Stichmaß der Löcher 38 x 51mm, Membranblock ist 40 x 72,5mm, außen 49 x 86mm (bei den ganzen Kartshops stehen halt nirgends Maße)
    • Zwischen Cobra und Racing Resi ist schon ein deutlicher Unterschied, die Cobra macht bei 8000U/min zu, fährt sich fast wie eine moderne Box.
    • Vespa P 200 E engine  for sale . 1100 euros  The engine is located in Heers , Belgium near Liege . Engine turns over and has good compression .   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
