hallo,
habe gerade heute eine Denfeld Sitzbank für meine VNA erstanden, die Sitzbank ist zu 95% komplett aber leider schon ganz schön hinüber. Jetzt werde ich Sie überarbeiten und wollte von Euch ein paar Tipps haben.
Polster, Schaumstoff und der schwarze Stoff zwischen Federn und Polsterung sind im A...... Wo bezieht man am besten Ersatz. und Vor allem sollte man die Teile dann einem Profi geben oder kann man das selber machen?
Das Gerüst wollte ich sandstrahlen und dann lackieren lassen, was macht man aber mit den Federn, verzinken?, pulverbeschichten?
Grüsse
Hi.
Kannst Du mal bitte Bilder einstellen wie die Sitzbank im orig. aussieht ? (also auch den Stoff zwischen den Federn)
Ich erwarte gerade ein Gestell mit Federn und möchte gerne schauen was wo fehlt bzw. gemacht weden muss.
Jens
Wenn Du einen Bezug komplett erstehen möchtest, gibts bei SIP: Art.-Nr.: 79005600
Schaumstoff hätte ich noch abzugeben - feinsten VB120...
Bob
hallo
also ich hab meine machen lassen
hat 70€komplett mit rückversand gekostet
ich hab ihm das kunstleder mitgeschickt (15€material) er hat federn getauscht, gepolstert und genäht
ich bin zufrieden (vor allem bei dem preis) und für das geld kannman es ja kaum selber machen
adresse kanncih dir per pm sckicken wenn du magst.
der gute verkaufte auch bei ebay immer denfeldbezüge für alte mopeds, daher hatte ich den kontakt
gruß
patrick
Ja, Schick mal bitte die Adresse.
Kann ja nicht schaden.
Jens
hallo
hat 70?komplett mit rückversand gekostet
ich hab ihm das kunstleder mitgeschickt (15?material) er hat federn getauscht, gepolstert und genäht
gruß
patrick
  • 5 Monate später...
Habe meine T4 Sitzbank aufgearbeitet...
Gestell gestrahlt und mit schwarzem Auspufflack gelackt, der bleibt elastisch und platzt nicht von den Federn.
Polster und Unterlage waren noch OK.
Bezug hab ich von SIP. Ist vom Material her etwas anders aber ok. Der mitgelieferte Kleber hat super funktioniert. Bin sehr zufrieden.
Sitzbankgestell selbst entrostet, Federn gelassen wie sie sind, gelackt, zwischenlage zwischen Federn und Schaumstoff war noch gut. Neuer Bezug aus Kunstleder beim örtlichen Sattler für 65 Euro. Aluleiste (ist die gleiche Sitzbank wie in dem Link oben) selbtst poliert und mit Messingschräubchen befestigt.
hab meine Sitzbänke bei Alexander
www.weitgehendgar.de
überholen / neu beziehen lassen.Die Qualität ist spitze und die Preise finde ich fair.
Werde ich immer wieder so machen!!!
Peter
Kann auch nur Sitz und Sattel empfehlen.
Preislich eher etwas höher , aber Top Arbeit.
Hier stimmt das Material ( vorallem die Narbung ) und auch die Arbeitsqualität.
Wenn ich schon mal fertige Denfeld Sitzbänke sehe konte ich heulen. Da ist die Sitzfläche vollkommen eben. Das Orginal hat einen kleinen Schwung zwischen Vorder unter Hintersitzfläche und der verwendete Keder sollte auch den richtigen Radius haben !
Aber es kommt auch auf die eigenen Ansprüche bzw die Geldmittel an ! :-D
Ähem, ich muß dazu sagen, das es sich bei meiner Bank zwar um eine Denfeld handelt, aber keine zweifarbige für die T4. Meine war und ist schwarz, ohne Keder und SChwung.
  • 5 Jahre später...
  • 9 Monate später...
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Ich habe eine wunderschöne Denfeld Sitzbank ergattert, bei der aber hinten der Riegel samt Feder fehlt.
Gibt es das noch irgendwo oder kann mir mal jemand Bilder machen wie das aussieht.
Vielleicht kann man sich was bastelen.
post-30055-0-39398400-1445607814_thumb.jpost-30055-0-65249200-1445607814_thumb.j
post-30055-0-84528000-1445607814_thumb.jpost-30055-0-07080300-1445607815_thumb.j
Danke schon mal und Vesapgrüße,
Antonio
post-30055-0-35820700-1445607815_thumb.j
Bearbeitet von kojote78
Hi,
ich noch mal. Also bei meiner Sitzbank schaut es doch etwas anders aus.
Hat das noch jemand so?
Bin noch auf der Suche nach einem passenden Verschluss und da würden mir mal Bilder von einer gleichen Bank und dem Haken am Roller weiterhelfen.
Danke schon mal.
post-30055-0-05298300-1446035957_thumb.j
post-30055-0-47543900-1446035958_thumb.j
Stimmt wo du das gerade schreibst.
Auch das denfeld Schild ist eher von den GS Bänken.
Edith möchte nicht das schlimmste denken aber ist es evtl. ne Sitzbank die
auf Denfeld getrimmt wurde ?
Das Teil wo der Riegel sein müsste sieht irgendwie nicht nach Denfeld aus.
Die Aussparung ist untypisch und habe ich noch nie gesehen.
Ich hoffe für dich das ich falsch liege ....
Bearbeitet von steven77er
Die Federn und der Aufbau sieht aber schon nach Denfeld aus, das vordere Scharnier der Haken passt auch.
Den Verschluss kenne ich von einer Vespa allerdings auch nicht.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
