hallo,
habe gerade heute eine Denfeld Sitzbank für meine VNA erstanden, die Sitzbank ist zu 95% komplett aber leider schon ganz schön hinüber. Jetzt werde ich Sie überarbeiten und wollte von Euch ein paar Tipps haben.
Polster, Schaumstoff und der schwarze Stoff zwischen Federn und Polsterung sind im A...... Wo bezieht man am besten Ersatz. und Vor allem sollte man die Teile dann einem Profi geben oder kann man das selber machen?
Das Gerüst wollte ich sandstrahlen und dann lackieren lassen, was macht man aber mit den Federn, verzinken?, pulverbeschichten?
Grüsse
Hi.
Kannst Du mal bitte Bilder einstellen wie die Sitzbank im orig. aussieht ? (also auch den Stoff zwischen den Federn)
Ich erwarte gerade ein Gestell mit Federn und möchte gerne schauen was wo fehlt bzw. gemacht weden muss.
Jens
Wenn Du einen Bezug komplett erstehen möchtest, gibts bei SIP: Art.-Nr.: 79005600
Schaumstoff hätte ich noch abzugeben - feinsten VB120...
Bob
hallo
also ich hab meine machen lassen
hat 70€komplett mit rückversand gekostet
ich hab ihm das kunstleder mitgeschickt (15€material) er hat federn getauscht, gepolstert und genäht
ich bin zufrieden (vor allem bei dem preis) und für das geld kannman es ja kaum selber machen
adresse kanncih dir per pm sckicken wenn du magst.
der gute verkaufte auch bei ebay immer denfeldbezüge für alte mopeds, daher hatte ich den kontakt
gruß
patrick
Ja, Schick mal bitte die Adresse.
Kann ja nicht schaden.
Jens
hallo
hat 70?komplett mit rückversand gekostet
ich hab ihm das kunstleder mitgeschickt (15?material) er hat federn getauscht, gepolstert und genäht
gruß
patrick
  • 5 Monate später...
Habe meine T4 Sitzbank aufgearbeitet...
Gestell gestrahlt und mit schwarzem Auspufflack gelackt, der bleibt elastisch und platzt nicht von den Federn.
Polster und Unterlage waren noch OK.
Bezug hab ich von SIP. Ist vom Material her etwas anders aber ok. Der mitgelieferte Kleber hat super funktioniert. Bin sehr zufrieden.
Sitzbankgestell selbst entrostet, Federn gelassen wie sie sind, gelackt, zwischenlage zwischen Federn und Schaumstoff war noch gut. Neuer Bezug aus Kunstleder beim örtlichen Sattler für 65 Euro. Aluleiste (ist die gleiche Sitzbank wie in dem Link oben) selbtst poliert und mit Messingschräubchen befestigt.
hab meine Sitzbänke bei Alexander
www.weitgehendgar.de
überholen / neu beziehen lassen.Die Qualität ist spitze und die Preise finde ich fair.
Werde ich immer wieder so machen!!!
Peter
Kann auch nur Sitz und Sattel empfehlen.
Preislich eher etwas höher , aber Top Arbeit.
Hier stimmt das Material ( vorallem die Narbung ) und auch die Arbeitsqualität.
Wenn ich schon mal fertige Denfeld Sitzbänke sehe konte ich heulen. Da ist die Sitzfläche vollkommen eben. Das Orginal hat einen kleinen Schwung zwischen Vorder unter Hintersitzfläche und der verwendete Keder sollte auch den richtigen Radius haben !
Aber es kommt auch auf die eigenen Ansprüche bzw die Geldmittel an ! :-D
Ähem, ich muß dazu sagen, das es sich bei meiner Bank zwar um eine Denfeld handelt, aber keine zweifarbige für die T4. Meine war und ist schwarz, ohne Keder und SChwung.
  • 5 Jahre später...
  • 9 Monate später...
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Ich habe eine wunderschöne Denfeld Sitzbank ergattert, bei der aber hinten der Riegel samt Feder fehlt.
Gibt es das noch irgendwo oder kann mir mal jemand Bilder machen wie das aussieht.
Vielleicht kann man sich was bastelen.
post-30055-0-39398400-1445607814_thumb.jpost-30055-0-65249200-1445607814_thumb.j
post-30055-0-84528000-1445607814_thumb.jpost-30055-0-07080300-1445607815_thumb.j
Danke schon mal und Vesapgrüße,
Antonio
post-30055-0-35820700-1445607815_thumb.j
Bearbeitet von kojote78
Hi,
ich noch mal. Also bei meiner Sitzbank schaut es doch etwas anders aus.
Hat das noch jemand so?
Bin noch auf der Suche nach einem passenden Verschluss und da würden mir mal Bilder von einer gleichen Bank und dem Haken am Roller weiterhelfen.
Danke schon mal.
post-30055-0-05298300-1446035957_thumb.j
post-30055-0-47543900-1446035958_thumb.j
Stimmt wo du das gerade schreibst.
Auch das denfeld Schild ist eher von den GS Bänken.
Edith möchte nicht das schlimmste denken aber ist es evtl. ne Sitzbank die
auf Denfeld getrimmt wurde ?
Das Teil wo der Riegel sein müsste sieht irgendwie nicht nach Denfeld aus.
Die Aussparung ist untypisch und habe ich noch nie gesehen.
Ich hoffe für dich das ich falsch liege ....
Bearbeitet von steven77er
Die Federn und der Aufbau sieht aber schon nach Denfeld aus, das vordere Scharnier der Haken passt auch.
Den Verschluss kenne ich von einer Vespa allerdings auch nicht.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
