Sers zusammen,
kann mir jemand bei der Zuordnung meines Motors helfen ?
Motornummer V8X1M 27833
Von Scooterhelp habe ich folgende Daten erhalten:
You have a 1982 Vespa P80X or PX80E motor
Nun meine Frage, ist das ein Lusso oder nicht ?
Thanx
welche motornummer wohin zuzuordenen ist..leider keine ahnung..
fahrgestellnummer ist da einfacher...
aber 1981-1983 war doch nicht-lusso...
1983-1990 lusso...
allet ohne gewähr... :-D
Auf Grund des Baujahres eher kein Lusso. Schau mal nach der Bremstrommelmutter, wenn das 'ne Kronenmutter mit Splint ist, ist es ein Alt-Motor. Lusso-Getriebe hat 'nen versplinteten Käfig da drauf. Oder Schaltraste abnehmen und SW des Schaltbolzens messen: SW13 = alt, SW17 = Lusso
Bild von PX-Tom geborgt ...
Eddi @Schlubbi:
Öltank oder nicht hat nicht zwingend was mit Lusso zu tun. Bei der 80er PX, die es m. W. nach nur in (D) gab, wäre das aber auch ein Merkmal: wenn Ölpumpe, dann Lusso. Gerade bei den 80ern wurde aber z. B. ausserhalb des Motors wild gemischt (z. B. 83er Backeninnenverschluss-Alt-PX mit der alten 32,5er Gabel, obwohl die dann eigentlich schon die 36er Zwittergabel mit 20er Vorderachse hätte haben müssen), kann also sein, dass da im Motor auch mal Mischzustände vorhanden waren.
Bearbeitet von t4.
Eddi ...
Sers,
danke für die Infos.
Stand der Dinge:
Motor Baujahr 1982
Erste Lusso Serie in Deutschland erst ab 1983
Gabs in Italien auch Lussos, die vielleicht früher gebaut wurden ?
Ansonsten wäre die Frage beantwortet.
MFG
