Moin,
ich brauche für meine T5/GS dringend zwei von diesen Kronenmuttern. Artikelnr. 87420000 bei SIP z.B..
Hat jemand eine Idee wo man die noch bekommen kann? Bei SIP und SCK sind die leider schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf Lager.
Thomas
Wusste gar nicht, dass es da eine spezielle gibt. Was kann die mehr als die normale Nutmutter? Ist eigentlich ein Normteil, sollte also über einen gut sortierten Schraubenhandel zu beziehen sein. Ansonsten habe ich bisher bei XL2 und bei TX (T5) die Nutmutter des normalen Lagersatzes genommen. War das falsch?
die etwas breitere Nutmutter ist kein Problem.... haben wir da.... aber der Ring mit den Nasen zum Lenker fixieren ist nicht mehr zu kriegen.... und geht gebraucht schon mal für 10? weg....
Rita
der ring mit der nase...ist das nicht die sicherungsscheibe für den lenkkopf bzw. die andere möglichkeit die distanzscheibe die in der lagerschale greift???
wenn ja..die gibt es doch noch alle..oder??
die lenkkopflagermutter (nutmutter) t5 ist seltener zu bekommen....
aber geht da nicht die etwas schmalere lenkkopflagermutter der "normalen" px ??
oder verwechsel ich jetzt da was?
Das würde sicherlich auch funktionieren, denke ich. Die Jungs vom SCK hatten mir sowas auch vorgeschlagen, als ich da nach den Muttern nachgefragt habe. Aber ich will´s halt noch so Original wie möglich belassen.
Bei meiner GS waren sogar drei Stück von diesen breiteren Nutmuttern verbaut. Eine über dem Lenkkopflager und die anderen zwei gekontert auf dem Lenker. Da hat sich allerdings auch nie was losgerappelt und der Lenker hatte auch nie Spiel. Deshalb will ich das auch wieder so verbauen.
Danke an Euch für die Tipps und PN @ Rita wegen den Muttern.
Thomas
