moin!
wer hat ne ahnung wie ich das lcd paneel meines fernsehers reinigen kann?
bis heute hat der allerhöchstens staub gesehen. heute allerdings war bei uns "babytreffen"
und irgendeins der teppichratten hat es geschafft den fernseher mit seinen sabberfingern zu erreichen.
in der anleitung steht, dass ich auf keinen fall glasreiniger oder reiniger mit alk. und tensiden benutzen darf.
leider steht da nicht was man sonst nehmen kann ...
wenn material aufgetragen wurde (breireste, getrocknete spuckebläschen,
verschleimte kekskrümel) würde ich einen ceranfeldschaber nehmen :-D
hats am display babysabber
nimmst du den ceranfeldschabber
b
Ich glaube auch, das die Extramittelchen schlichtweg Geldmacherei sind. Nimm Glasreiniger oder ggf. Brillenreiniger. Mit letzterem gibts immer nen Spritzer auf den LCD beim Laptop und ich hatte noch nie Probleme. Die Paneloberflächen bei Fernsehern sind doch eh nur Plastik (meine ich zumindest)
leitungswasser enthält mineralien. das kann schlieren hinterlassen.
ich habe jetzt destiliertes wasser und ein mircofasertuch benutzt. das hat geholfen.
der fernseher ist neu und war für meine verhältnisse nicht billig. da gehe ich lieber auf nr.
sicher.
Microfasertuch und Wasser.... hilft zwar gegen Fingertapper und Handabdrücke... leider aber nicht gegen Kratzer :wheeeha:
Allerdings hält so ein LCD auch nen Schlag mit dem Schuh von nem 2,5 Jährigem aus (bislang ohne Folgen und Kratzer), die Dinger sind doch robuster als ich gedacht hab :-D
.... ja, ja, Kinder machen nur Freude ..... :-D
Sei froh! Meine Tochter (1 1/2) hat unseren LCD bereits mit nem Bauklotz bearbeitet... ich bin zwar noch schnell dazwischengehechtet um weitere Schläge abzuwehren, aber für einen Minimal-Kratzer hats gereicht.
Wird alles mit den ersten Jahren Taschengeld abgerechnet... :wheeeha:
:-D zum Glück stört der Kratzer unbekannter Herkunft auf der linken äusseren Seite (und am Rahmen) nur wenn die Kiste ausgeschaltet ist und nicht beim Gucken :-D
wie schon von mehreren obigen genannt.
diese ganzen lcd, tft multi mega cleaner usw. sind nix als geldmacherei.
einfach mit nen leicht feuchten microfasertuch drüber und fertisch, oder eben auch mit dem guten alten glasreiniger von ajax, der fast überall im haushalt zufinden ist.
sicher.
Ich würde von alkoholischen oder starken Reinigern , wie z.b. das erwähnte Ajax abraten. Gut bei seltenem Gebrauch isses nicht so tragisch, aber die TFT-Reiniger sind schon ne gute Sache. Ein Microfasertuch erfüllt den Zweck meist sehr gut bei Staub oder leicht zu entfernenden Schmutz wie Fingerabdrücke. Bei hartnäckigem Schmutz kann man schon mal Alkohol nehmen oder sowas. Allerdings würde ich auf Dauer mir für ein paar Euro so ein Reinigungsmittel zulegen. Man putzt den Monitor ja öfters als 1 mal im Jahr.
Ich habe schon Displays gesehen, da grausts einem. Mit einem scharfen Reiniger war der Polarizer halt mal eben blank poliert. Tausch kostet für 15,4" ca. 100?.
Hab den hier für Monitor, LCD-Fernseher, Notebook...!
Ist nicht teuer, sehr sparsam und man kann auch gleich den Rest vom Notebook mit sauber machen. :-D
Jupp, des Zeug gibbs relativ günstig beim Conrad.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
