Gehört zwischen der vollhydraulischen Pumpe und Bremsleitung Dichtring oder so dazwischen?
bei mir siffts aus dem gewinde der Pumpe, handelt sich um 98er Pumpe und Spieglerleitung
wie habt ihr das gemacht?
2? ich hab auf der Leitung und in der Pumpe einen Konus, sieht das dann so kuigelförmig aus, oder wie?
ich hab nur einen zwischen leitung und der verbundschraucbe zum geber
kein foto
hab leitung-dichtring-schraube-pumpe
an der schraube is ein konus und an der pumpe, aber an der pumpe in die andere richtung, das heißt der dichtring müsste wie eine kugel, schwammerl oder so aussehen
kein foto
So hat ers wahrscheinlich auch gemeint. War wohl was schwer von Begriff :-D
mit dem 510er fitting geht es ohne dichtring bzw. wird dicht. hab ich an 4 maschinen mit pxmy pumpe so verbaut.
alternativ kann man auch das fitting vorne abfeilen und einen dichtring verbauen.
welcher fitting ist verbaut?
Bearbeitet von gravedigger
