Moin,
wollt ma eben Fragen was für Aluminium für nen Zylinderspacer in Frage kommt. Im Spacer sollen später Stehbolzen rein und das ganze auf den Block geschraubt werden.
Hab da von den verschiedenen Sorten mal überhaupt keine Ahnung, daher erhoffe ich mir hier eine Antwort.
mfg
Habs mir nochmal überlegt..... :-D ...sag doch ein paar Worte dazu...... :wheeeha:
Beim Metallhändler einfach sagen "Aluplatte, naturhart und schweißbar". :wheeeha:
Schweißbar weil, .....wer weis schon was dir noch alles einfällt :-D .
Bekommst sicher eine von den 359am Markt befindlichen Standartlegierungen.
Wegen so einem Zylinderspacer muss kein Besonderes Alu her.....
Die obige Legierung (LaSi9Cu3) entspricht ungefähr dem, aus was der Block ist. Hängt davon am was Luigi an dem Tag alles "aus versehen" in den Schmelztopf gebröselt hat :wheeeha: oder auch nicht :wheeeha:
wenn da stehbolzen rein geschraubt werden sollen, würde ich jetzt nicht irgend ein alu nehmen. die gewinde sollten ja nicht nach jedem zylinderwechsel kaputt sein, oder?
evtl. wäre ja auch stahl eine alternative.
mfg
Alu passt schon, wenn du es richtig machst.......
Brauchst natürlich ein paar Gewindegänge.
Wird ja ein Spacer und keine Fußdichtung, deshalb sollte das schon Fleisch zum einschrauben sein.
Am ganzen Motor sind die Stehbolzen ins Alu geschraubt, des hebt super!!!!
    • ich habe eben in der Anleitung gelesen dass die Stehbolzen mit 19Nm und die Inbus mit 24Nm angezogen werden. Ist  nicht etwas viel ? Beim VMC lese ich was von 12-14Nm. Wie sind da eure Erfahrungen
    • Beschreibung: Gebe schwerem Herz meine PX 200 weg. Sie war mein tägliche Begleiterin in Berlin. Jetzt etwas in die Jahre gekommen braucht sie etwas Aufmerksamkeit (s. Bilder) Motor 200er, Polini, Membran, 30er Delorto. Auspuff wie original, schwere Ausführung. Motor läuft tip top. Hat ca 25 PS, eingetragen 14 KW. Muss mal wieder neue Lager/Dichtringe bekommen. Rahmen etwas runtergerockt, leider ein paar Durchroster am Tunnel, sonst alles original. Preis: VB 1330.-€ Standort: 78224 Singen
    • Btw, bin auch beim gelangweilten Dirk und GelbStich.    @Sprint72 Fahr die Kiste die Saison und schau ob das nachhaltig was für Dich ist. Anners ist mMn Zeit und Geldverschwendung.  Wärest beileibe nicht der erste, der hier von Anfangs hochjubelnd und jauchzend, zu ich kauf mir was, was mir nicht schon beim anglotzen die Pfoten versaut.   Beweg Dich halbwegs norm konform und wirst keine Probleme mit der Leitung bekommen.
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
