Hallo allerseits!
Folgendes Phänomen:
Sie ist mir gestern erstmals plötzlich abgestorben...Ergebnis kein Zündfunke mehr da.
Mal nur das Zündkabel selbst probiert, auch kein Funke.
Dann noch die drei Kabel von der Zündspule abgenommen und weiß und grün in die Hand genommen, um zu prüfen ob da Strom durchkommt...noe.
Boardelektronik abgesteckt, geschaut ob die vielleicht einen kurzen verursacht...kein Zündfunke...
Nach ein paar Minuten war er wieder da der Funke.
Alles wieder angeschlossen losgedüst. 1km später...das gleich Spiel von vorne.
Also ich habe jetzt 2 Möglichkeiten, oder? Boardelektronik, oder Zündplatte selbst!?
Wie seht ihr denn das? Jemand was ähnliches auch schon erlebt?
Lg Klixx
Das ist der übliche Effekt, wenn Pickup oder Ladespule wärmebedingt ihren Geist aufgeben. Die Blackbox als Fehlerursache halte ich für unwahrscheinlicher.
Wärmenbedingt=> Wenns warm wird dehnt sich was aus, und irgendwas tut dann nicht mehr( Kontaktprobleme weil etwas defekt ist ) ..... :-D
Kann am Bauteil selber, wie auch an den Lötstellen/Kabeln liegen.
Musst messen, tauschen, löten oder mal ne neue ZGP probieren
Wenn Du neue Wege gehen willst, kannst mal die ZGP wasserkühle...... :-D
Pickup bzw. Ladespule sind nach einem gewissen Alter unrettbar verloren. Die Lack-Isolierung der haarfeinen Drähte nimmt durch Vibrationen und Hitze Schaden und verliert Ihre Wirkung bei höheren Temperaturen. Mit einfachen Meßgeräten(Ohm...) ist das kaum feststellbar. Da hilft nur auf Verdacht tauschen. :-D
War scheinbar nur ein wenig Alustaub, der da zwischen Lüfterradkontakten und Zündung gesessen ist gewesen sein. Hab also alles schön geputzt und siehe da...sie läuft wieder.
Danke für Eure Hilfe, lg Klixx
Bearbeitet von klixx
