So wer kann mir einen Tip geben habe auf meiner Sprint einen 177 Polini verbaut mit einem 28 PHBH Vergaser und einem SIP Performance leider bekomm ich die einstellung vom vergaser nicht ganz hin bzw. die richtige Bedüsung und welches Mischrohr ist zu empfehlen :-D und muss bei einem kleineren Mischrohr die Düsennadel auch verkleinert werden...
freu mich auf antworten :-D
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
