Moin
Nach den zusammen bau der nun fertig ist funktionieren die blinker nicht richtig vorne geht nur einer hinten beide , und dann auf einmal geht der vorne nicht mehr und hinten auch nicht ist das ein masse prob wegen der neuen farbe ??? oder was kann es sein
Dann hab ich am schalthebel zwischen ersten und zwieten gang sehr viel spiel vom griff her wird das unten an der schaltung eingestellt?? wie ??
Kann es sein das es verschiedene lenkkopf abdeckungen gibt hab 3 unterschiedliche von der größe des tacho´s und der unterhälfte .
mfg
Masseproblem ist gut möglich, wegen des Lackes. Am besten mal messen, wo noch Spannung ankommt. Der Federhaken oben ist glaube ich für die Masse der Backe verantwortlich. Außerdem muß je eine Schraube der Blinker (schau es Dir an, dann siehst Du welche jeweils) Kontakt mit dem Blech haben.
Beim Schalthebel kann man ein paar Kommata dazwischenlegen, dann geht das Spiel weg. Oder die Leerzeichen weglassen.
Oder an den Klemmnippeln an der Schaltraste und den Einstellschrauben einstellen.
Bearbeitet von lindy
Der Federhaken hat damit nichts zu tun (zumindest nicht bei der Lusso, bei der Alt weiß ich es nicht). Die Masse wird über den vorderen Pin von der Backe geholt. Da mal schauen.
Moment, der (in Fahrtrichung) vordere Stift ist isoliert und bekommt eingesetzt drinnen im Rahmen Kontakt zum Blinkerkabel von vorne. Sicher.
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
    • Ich kann leider keine Bilder mehr hoch laden, ich hatte mir das vor ein paar Tagen auch noch mal angesehen und mit langem Pleuel könnte es passen. 2 Tage später hatte ich dann die Screenshots per WhatsApp auch bekommen. Der Ansauger steht dann sogar besser, als beim Quattrini und man müsste den Block nicht mehr abplanen. Die Stahlplatte würde dicker werden.
