Hallo zusammen,
stehe kurz vor Vollendung des Neuaufbaus meines Motors.
Hab mir in diesem Zuge auch eine andere Übersetzung geleistet.
Tja heut hab ich dann das Primärritzel aufgesetzt. War nur durch Hitze und
Kälteeinfluss möglich.
Jetzt ist es drauf schleift aber ganz leicht hinten in Richtung Lager.
Wollte jetzt das Primär wieder runternehmen um gan leicht am Zahnkranz des
Ritzels was abzunehmen.
Nur bekomm ich es keinen Millimeter mehr von der Stelle.
Hat jemand nen Tip bzw. Idee??
Danke und Gruß
obstler
Primär warm machen und dann abziehen? Wennst es durch Wärme draufbekommen hast, gehts auch wieder durch Wärme runter :)
dumm nur das die welle auch warm wird.
Tja, genau das ist das Problem.
Mit Wärme wird auch die Welle warm. :(
War schon in beim Aprillia / Piaggio Händler meines vertrauens.
Er hat keinerlei Abzieher der da passt.
Lösungvorschlag seinerseits war "2 Muttern draufschweissen und
dann abziehen".
Tja dann allerdings ist mein nagelneues Primär im Arsch. :(
Hilft Dir jetzt zwar nicht weiter, aber ich hab festgestellt, daß sich orig. Primärrädels einfach
locker von Hand auf die Kuwe schieben lassen, auch in kaltem Zustand.
Hatte bisher aber bei zwei RMS-Primärs (Nachbau) dasselbe Problem.
Brachte die jeweils zum Motoreninstler, der die Rädchen einfach "aufhonte", bis sie auf die Kuwe passten (paar Hundertstel Materialabnahme).
Minimaler Aufwand, lassen sich danach kinderleicht montieren und ausbauen...
Habe zum Ausbau allerdings auch schon Motor gespalten und die Kuwe durchs Primärrädle ausgepresst... :-D
Tja, danke für den Tip.
Ist eine gerad-verzahnte.
Also nicht unbedingt ein Original.
Motor hab ich jetzt gerade erst komplett neu zusammen.
SPALTEN? BITTEEE NEEEIINNNN
Hat jemand Erfahrung damit.
Primär schleift nur minimal.
Wird sich im Betrieb bestimmt einschleifen.
Allerdings fällt der "ABRIEB" dann in das Lager der KuWe.
Meint Ihr das Ding hält das aus oder eher nicht???
Was kann passieren??
Thema Hitze einbringen: such Dir ein Stück Rohr/Rundmaterial/große Mutter/Drehteil, das satt auf
dem Primärrad aufliegen kann, allerdings am Innendurchmesser die Kuwe NICHT berührt !
Dieses Teil erhitzt Du mit dem Brenner (von mir aus bis zur Glut) und legst es dann mittels Zange
auf Dein festes P.Rad und bringst so die Hitze nur ins Rad ein (gewünschte Ausdehnung).
Beim KFZetti gibts so kurze, abgewinkelte Montiereisen (Trommelbrems-Einstellwerkzeug),
davon zweie wären dann ideal zum Abhebeln...
Abzieher kaufen??
Wo denn? Wie denn?? Was denn??
Wo gibts den??
Hab noch keinen fürs Primärritzel gesehen.
Und mit 8 Varianten von 3-Beinen hat es nicht geklappt.
    • hatte ich so im kopf... wurde widerlegt. Bin auch von den Mofa-25km/h (Radwegnutzung) zusätzlich ausgegangen.
    • §3 StVO Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m, darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss jedoch so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann.   @zimbo Woher nimmst du die 25km/h auf Radwegen?
    • Müsste ich mal nachmessen, wenn es weine Wahl gibt, aber denke 10-15cm?
    • Wir sind ein Freund von Mjamjam, das ist qualitativ top. Aktuell müssen wir uns wohl nach ner neuen Sorte umsehen, da sie die aktuelle Sorte nicht mehr mag. Davon stehen sicherlich 20 800g-Dosen im Schrank.   Mir wurde mal gesagt, dass man das Futter nicht wöchentlich wechseln soll da es normal ist, dass Katzen irgendwann keinen Bock drauf haben und was anderes möchten. Mit dem Wechseln beschleunigt man das. Außer es sind genug Lockstoffe drin, dann bleiben sie natürlich dabei.   Die aktuelle Sorte hat jetzt knapp ein Jahr funktioniert. Mal sehen wo wir als nächstes landen, da sie nicht alle Fleischsorten mag/verträgt.
    • Jaaa, da bin ich schon gemein gewesen. Würde er mich fragen ob ich mal fahren will, würde ich auch von einen beim aufs andere hüpfen und Weihnachten ablasen.  Ich komme trotzdem nicht aus meiner Haut diese Maschinchen in meine Ferrari/Lamborghini-Schublade zu stecken. Die Autos waren bis in die 90er cool und sind jetzt mit ihrer Klientel irgendwo gelandet wo man den Knopf runter macht.
