Servus,
wie schon vor langer Zeit geschrieben, habe ich eine PX 80 zerlegt.
Nun ist sie lackiert und nun gehts ans bauen,
Nun das Problem,,,,, am Lenker wurde alles abgebaut auch die Griffe...
und die bekomme ich nicht mehr zusammen
d.h. an den Verlängerungen die in den Lenker kommen, sind solche gedrehten Drähte und Plastikteil....
hat jemand da draussen von euch eine Anleitung wie man diese Teile wieder zusammen bekommt ?
Schon mal vielen Dank
pit
drahtgeflecht? :plemplem: ... einfach wie auf dem riesen bild da oben zusammenstecken, dann die gas bzw schaltrolle drauf, das kleine löchchen positionieren und die klammer (drahtgeflecht :plemplem: ?!) durch und drücken bis es einrastet! wo is das problem?! oder hab ich was falsch verstanden?!?!
Kann es sein das er den Gaszug und die Schaltzüge meint die müssen in die weissen "Rollen" eingehängt werden. Die zwei Schaltzüge logischerweise links und den Gaszug dann rechts.
scherzkeks! blöd isser ja net....
mal abwarten was er uns da fotografiert :-(:-D
Kann es vielleicht sein, das die Unterleg Scheiben (im Bild oben Nr. 6+7)fehlen und da irgendjemand als Ersatz irgendwas aus Draht geproscht hat?
Wenn es vor der Schaltrolle steckt, kann es ja fast keinen anderen Zweck erfüllen??
Ich glaub die gehört auf die Gasseite, wird ins Gasrohr eingehangen um das Gas auf 0 zu stellen - also wenn du Vollgas fährst und losläßt geht das Gas durch diese Feder wieder auf 0.
jep, gehört ans gasrohr - eben zu dem von dir genannten zweck...
ist aber nicht bei allen PXen verbaut - nur bei Lusso und da auch wiederum nicht bei allen... zumindest sind diese teilchen mir bisher sehr selten untergekommen (auch bei bis dahin "ungeöffneten" rollern)
Hast du richtig verstanden, und wirklich nötig ist die Feder für den Gasgriff auch nicht, schließlich gabs ja jahrelang PXen ohne das Ding. Sorgt halt nur für Unterstützung der Gasschieberfeder im Vergaser, damit der Gasgriff besser von selbst zurückflutscht.
