Welches Subnotebook
roadrunner
Da ich sehr häufig unterwegs bin und trotzdem einen kleinen und handlichen Laptop benötige mit dem ich auch mobil ins Internet gehen kann, suche ich z.Zt ein gebrauchtes Subnotebook.
Ins Auge habe ich da den Amilo 1520SI von Fujtsu Siemens und den MP-XV 941 von JVC gefasst.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Subnotebooks und welcher ist empfehlenswert.
Worauf muß man achten.
Der Amilo hat ne Bildschirmdigonale von 12", der JVC 8,9".
Kann man mit den 8,9" noch richtig arbeiten, sprich Word, Excel und I-Net oder benötigt man dann doch min 12"?
Eine weitere Frage: bin z.Zt bei Eplus und möchte mit so einem UMTS USB Stick ins Internet gehen, hat damit jemand Erfahrung, klappt das mit Eplus oder muß man doch zu t-mobile?
Die Frage ist zuallererst WO du viel unterwegs bist. Im Großstadtbereich kannst Du Dich vielleicht noch auf EPLUS UMTS verlassen, im ländlichen Bereich sieht es ganz schnell sehr mau aus. EPLUS Abdeckung Dann fährst Du GPRS - übel
Würde an Deiner Stelle zu T-Mobile greifen : T-Mobile Versorgung - mit den Laptop Karten kenne ich mich nicht aus, aber bei T-Mobile würdest Du ausserhalb der UMTS Versorgung erstmal auf EDGE rutschen und nicht gleich auf GPRS.
Vielleicht ist diesbezüglich in Kombi mit nem Handy eines der iphone 3G Tarifmodelle interessant, beeinhaltet jetzt MultiSIM und scheint in Sachen UMTS "Flat" (ist ja ne FairFlat) unterm Strich ein attraktives Preis/Leistungs Angebot.
hab mir einen eepc mit 7 zoll display gekauft, weil ich den zum einstellen der einspritzanlage bzw. als carpc wollte.
benutze das teil aber inzwischen auch als mobile surfstation aufm scheisshaus, im bett und in der werkstatt.
sehr nett und nach etwas eingewöhnung ganz brauchbar.
einzig das display könnte etwas grösser sein.
8,9 zoll währen ganz passend, weil manche internetseiten mit 7 zoll seitlich etwas abgeschnitten werden.
die wichtigsten anwendungen inkl. open office, outlook sowie windows XP haben locker platz auf dem 4 GB speicher.
ich mag den kleinen :-D
Bearbeitet von gravedigger
Das Amilo 1520si hab ich seit einem halben Jahr und bin sehr zufrieden:
Sehr gute Tastatur - auch beim längeren Schreiben z. B. im Zug optimal. Gutes Bild, gute Ausstattung an Schnittstellen usw. Akku hält bei Schreibbetrieb drei Stunden locker. Leicht, macht einen stabilen Eindruck. Ich nutz ihn als einzigen PC zuhause (hab separate Tastatur und großen Bildschirm am Schreibtisch) und viel unterwegs - zum Schreiben und für Präsentationen. Hab mir grade gestern noch einen USB-DBTV-Receiver drangehängt: Super-Färnsaäh!
Einzige Schwäche: Die eingebauten Lautsprecher machen keinen Spaß.
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
