Zündplatte
PK 4Spulen Zündung. Braucht auf jeden Fall ein spezielles Lüfterrad. Der Durchmersser der Spulen ist jedenfalls größer. Glaube auch 12V.
Genau wissen das aber sicher andere hier...
  • 4 Monate später...
Wie T5Rainer schon weiter oben richtig rausgefunden hat: das ist eine 4polige ZGP mit 6Volt.
Kein Spannungsregler - siehe Schaltpläne bei scooterhelp.com
Zur Kontrolle: neben den für Elezündung obligatorischen 3 Kabeln rot, grün und weiß gibt es in diesem Fall für die Bordelektrik nur noch gelb (und schwarz als Masse). Weil das zweite grüne zum Unterbrechen des Zündspannung (Killfunktion) dient.
:-D bobcat
:-D bobcat
hallo zusammen.
hab auch zwei so grundplatten. weiß einer von euch wo ich nen PICK UP herbekomme?
beiden haben keinen funken.
schätze mal schwer das besagter pickup defekt ist.
oder was könnte noch kaputt sein? wie könnte ich es überprüfen?
danke
Die Erregerspule (mit Isolierband umwickelt) kann auch durch sein.
Miß mal die Wiederstände von Pickup und Erregerspule gegen Masse.
