ich glaub nicht, dass die eine plakette haben. ist mir jedenfalls noch nie aufgefallen, die haben doch wie die LI's und SX's eine rahmennummer und eine motornummer und sonst nix.
Typenschilder hatten die Italiener nur ganz selten an den Lambrettas/vespas. Für den TÜV hier brauchst du aber eh ein deutsches Typenschild (sonst geringer Mangel) Bei de3n meistens TÜVs kannst du die auch direkt ein Typenschild zum Aufkleben machen lassen. Also dt. Briefkopie von nem Roller (gleiches Modell) besorgen Daten und deine Rahmennummer aufs Typenschild schreiben lassen und ab geht´s.
Ich hätte dann noch eine Li 150 mit einem Milano Typenschild.
Nach Auskunft von Scooterhelp kann die Kiste aufgrund
der Fahrgestellnr. aber nicht aus italien kommen ???
Ich habe aber den orginal Kaufvertrag und zugelassen
habe ich die Kiste auch ohne Probleme.
Kennt sich evt. jemand besser mir den Rahmennummern aus ?
Laut Scooterhelp habe ich 2 Li´s die es gar nicht giebt.
:-D:-(:-(:-(:-(
    • Bremspumpe von 8.1 PX in neu und silber 270€   Kurzer 4. Gang BGM 36 Zähne auch in neu für 40€   Beides liegt in 53797 - Versand kommt oben drauf.
    • Bei ner 81er P80x keine Batterie verbaut?    wie soll das gehen dann?
    • Könnte es also ein Masseproblem sein ?! Werd ich morgen gleich mal schauen !!  Danke
    • Haben die Blinker auch sicher Masse. Vorne die beiden kurzen Kabel sollten am Rahmen mit Zahnscheiben festgeschraubt sein. Durchgängigkeit am besten von der leeren Fassung zum Motorblock messen. Die Masse  an den Backen kommt auch über so ein Kabel zu den Backen und geht über die Federbügel weiter zum Rollerrahmen.
    • Hi, ich bin neu im Forum. Wohnhaft in der Nähe von Nürnberg. Verheiratet und eine Tochter, habe ich mir eine P80 X Baujahr 1981 zugelegt. Die gute läuft gut bis auf ein Problem und das sind die Blinker. Als ich die Vespa geholt habe ging der vordere linke Blinker nur sporadisch, die anderen gingen ganz normal. Nach kurzer Suche stellte ich fest das der Schalter nicht mehr der beste ist also einen neuen bestellt und verbaut. Und jetzt kommt es . Nach dem Einbau funktioniert der linke Blinker tadellos nur ist es der einzige Blinker der jetzt funktioniert !! Alle anderen verweigern die Arbeit. Durchgang hab ich an allen Blinkern aber trotzdem wollen Side nicht blinken. Was kann das noch sein ?? Zusätzliche Information : Innenbackenverschluss, keine Batterie verbaut.  Was kann ich denn noch tun ?? Für Antworten wäre ich sehr dankbar !!
