Edelstahl verarbeiten?
Motorhuhn
kenne mich in der Metallverarbeitung leider nicht sehr gut aus und habe hier eine alte Schwingenabdeckung aus Edelstahl die einen kleinen Riss hat. Schweissen wäre sicherlich übertrieben. Ist es möglich das Ding zu löten? Wie sieht's anschliessend mit verchromen aus?
Freue mich über Tipps?
MH
Ach, außerdem,
nach dem Schweißen kannst Du das Teil wunderbar polieren.
Sieht dann aus wie verchromt, ist aber viel billiger.
Bist Du sicher das Du eine Schwigenabdeckung aus Edelstahl
hast ?
Ich kenne die Dinger zwar in den lustigsten Formen, aber immer
nur aus Alu.
Jaja,
das gleiche Dingens hab´ich auch auf nem Roller.
Das ist ne Stahllegierung !
Der heilige Christopherus ( Schutzpatron der Reisenden ) ist
aus einer Messinglegierung.
das ganze Ding kann man wunderbar polieren
( Dann glänzt auch der Christopherus ganz weihnachtlich in gold )
:grins:
wenn es nicht magnetisch ist (restmagnetismus is aber noch da), aber stahl --> dann is es edelstahl, austenitischer ist nicht magnetisch und kann deshalb auch nicht verchromt werden -- aber sehr gut polierbar.
Allerdings wird beim schweißen (auch mit edelstahl zusatzwerkstoff) die Schweißnaht rostempfindlich - sieht man manchmal bei edelstahlgeländern.
Je nachdem wo was kaputt ist, würde ich mit Silberlot hartlöten. 30%iges Silberlot mit Cadmium (CD --> lecker giftig aber astreines fließverhaltern) ist super dafür. Allerdings sieht man dann (je nach dem) nachher die güldene Lötnaht. Dick mit Flußmittel eingeschmiert läuft das teil noch nicht mal blau an, weil Arbeitstemperatur ca. 650°C
....oder halt spraydose un schwarz
:-D:-(:-( ne nur´n witz
    • Ich suche einen Defekten BFA 306 Zylinder. Kann geklemmt haben, Beschichtung defekt… Muss auch kein Kolben dabei sein oder Kopf    gerne alles anbieten
    • Ich suche eine T4 im sehr guten Originalzustand. Falls sich jemand von euch von seinem Fahrzeug trennen möchte, bitte melden!
    • Dein ernst? Jetzt lass aber mal die Kirche im Dorf!!! Ja, es gibt hier gewisse Regeln aber denk nicht nur schwarz/weiß! Der Lutz hat da ein großartiges Projekt am laufen und schreibt sich hier die Finger wund (zur großen Begeisterung der meisten Mitleser behaupte ich jetzt einfach mal). Wenn er dann mal einen Link oder einen Hinweis in eigener Sache schreibt ist das meiner Meinung nach mehr als legitim. Wenn es solche Kandidaten nicht geben würde wird es hier ganz schnell langweilig.
    • ja wenn die lieferbar wäre  und bei SIP auf was warten? Ich wartete Jahre auf den T5 199, darum kommt nun ein 252 DS her Der Motor soll jetzt gebaut werden und nicht irgendwann. Eine gescheite Logistik hat die Teile da, bevor die Teile ausgehen.   Da immer mehr KW kommen mit Verzahnungen seitens SIP, sollte man das Sortiment auch erweitern und auch lagern.   Auch für Endkunden ohne viel Erfahrung wird es sehr schwierig so eine vernünftige Kupplung zusammen zustellen.   Nimm Kupplungsgrundplatte aktuell von VMC und Ritzel / Primär von da und kombiniere das mit Kupplung XY Im 244er läuft eine Kingkupplung und da war die Zusammenstellung auch dank Mithilfe sofort geklärt.   Alles wird am Ende Gut
