Tausche eine fahrbereite LI 150 in orginalzustand gg eine Model A
( Zustand egal, Hauptsache komplett ).
P.S. Roller ist wirklich nur zu tauschen !!
Not for sale !!
Falls es sich bei der Li um die weiß-blaue von e-bay handelt , die vor ein Paar Tagen über den Tisch ging , hätte ich Interesse. Habe natürlich kein A-Modell zum Tausch anzubieten, könnte aber das Modell eines A-Modells besorgen.
Kurze Frage eines Unwissenden:
Modell A - ist da vielleicht eine Lamy 1.Serie mit gemeint??
Gruss Schmied
P.S. weiß nähmlich wer noch eine hat und nicht mehr will....
