Verkaufe meinen EM ROAD (höchstens 250km) mit nem richtig geilen Dämpfer. Sieht aus wie der normale EM Dämpfer aber leichter (dünnes VA).
Mit eingravierter E-Nummer vom SIP. Bullen- und TÜV-Test erfolgreich bestanden :-(
Am liebsten würd ich nen SIP/JL oder nen RZ als tausch nehmen.
Angebote per PM :-(
Weil er mir von der Charakteristik her nicht mehr so gefällt. Das ständige auf Drehzahl fahren geht mir ein bissi zu arg aus Material.
Hast ne PM! :-D
hmm...mit Erfolgsgarantie?  :-(
hab mir das buch "vespa54-der frauenversteher" gekauft... wird bestimmt ein bestseller! :-(
einen klassischen vespa54-trick gibt's gratis!
alles was bei 3 nicht auf den bäumen ist....
matze, ich freu mich auf stockach! :-D
  • 3 Monate später...
    • @rocket-peter: gut, dass du jetzt weißt, woran es liegt! Schade ist jedoch, dass du dir Mühe gemacht hast mit der neuen Dichtung.    Hättest du es gleich zum Beispiel mit Benzin getestet wie oben beschrieben, hättest du das Ergebnis sofort gehabt, wo es rauskommt!    Egal, jetzt weißt du es!    Wenn die Welle draußen ist, mach mal genaue Bilder vom Simmerring. Vielleicht ist die kleine Feder auch einfach nur weg oder die Lippe ist halt beschäftigt.
    • Zeig am besten mal Fotos. Lenker gerade und dann von vorne und von der Seite fotografiert.
    • Die kippt schon von alleine wegen dem Gewicht, im Stand oder auf dem Ständer(die pk auch). Beim Fahren aber ist da nix.  Gabel gekürzt? Wie ist der Schwingenwinkel? Evtl. sind aber die Silentblöcke am Gehäuse ausgenudelt, fährt sich auch ähnlich doof
    • Hi allerseits!  Zwischenstand: Ich habe am Wochenende den Motor gespalten und die bestehende Dichtung durch eine gummierte Athena (ohne weitere Dichtmasse) ausgetauscht. Motorhälften wieder zusammen, Zylinder drauf, Drucktest gemacht. Gleiches Resultat: Luft entweicht aus der Ölentlüftungsschraube. Daraufhin habe ich die Kupplung rausgenommen und den Motor so hingelegt dass das Kurbelwellenlager eben vor mir lag. Ich habe Getriebeöl reingetröpfelt und dann in den Fahrradschlauch (die beiden Enden sind an Memberananausstutzen und Auspuffauslass mit Schlauchschellen dicht) reingepustet. Luftbläschen blummern fröhlich aus dem Kurbelwellenlager, also ist es wirklich der Simmerring und die Kurbelwelle muss raus.   Besten Gruß, Peter
